Tomgångsmotor, funktion...
An
380
AndersG
320 -92 (limo)
Vad har tomgångsmotorn för funktion? När är den igång och när står den stilla?
mi
239
mikebike
Z3 2,8 -99 Roadster
Det hörs nästan på namnet, va?
Den shuntar luft förbi gasspjället så att motorn får luft även när du inte gasar. Hur mycket den shuntar förbi beror på en rad faktorer, bl.a. motortempen.
Den är igång när motorn går, men den står stilla!
Tomgångsmotorn får en PWM-signal (hackad likspänning) från styrdonet som bestämmer hur mycket axeln skall rotera, mellan 0 & 90 grader ungefär. I änden på tomgångsmotorn sitter en slid som öppnas när axeln vrids. Tydligen förekommer det att axeln eller sliden kärvar ihop och måste smörjas upp.
An
380
AndersG
320 -92 (limo)
Tack, min tomgångsmotor strular nämligen (tror jag). Motorn rusar i tomgång när den är kall. Tomgången ligger perfekt när den är varm. Ska kolla om det går att smörja upp.
Ingen som har något tips hur man kommer åt den? Den sitter ju lite dumt till under insuget.
