Kopplingsschema kondensorfläkt ? e39
Su
58
Sukke
BMW 320D -16
Jag har en 535ia -97 där kondensorfläkten inte funkar,
har läst tidigare inlägg men ej funnit det jag söker.
Det finns 2 st motstånd det ena är 85 W 0,5 ohm (siemens)
det andra 80 W 0,2 ohm (siemens).
Det går 4 st kablar till snabbkontakten (Brun) jord, Svart/blå
Svart/röd och svart. Någon som vet hur detta fungerar
eller hur det är kopplat, är det mer än 2 steg på fläkthastigheten
Jag har inte kunnat prova fläkten mer än på helfart ännu
för det ena motståndet var kass och då går den bara om man
lägger på spänning på brun och svart/blå, men vad är de båda andra kablarna till, svart verkar kunna vara lågfart för det blir spänning på den när motorn har snurrat i ett par minuter
men vad är svart/röd till för ? Någon som vet....
Hälsningar Per
BMW när man älskar att köra bil.
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
gammalt inlägg, men relevant.
Någon som har koll på vilken funktion dessa kabelfärger styr ?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Highway Star
BMW 523iA -98
Tack, det besvarade frågan delvis. Jag fick ut följande information därifrån, dock besvaras inte frågan om vilken kabelfärg som styr vilken funktion, bara vilken pinne som styr vad. Jag förmodar att brun är jord.
M9 Auxiliary fan motor
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X82 4 -pin, Black Plug connector Auxiliary fan motor
Pin assignments at plug connector X82
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 M Ground Ground point
2 E Activation Auxiliary fan stage 1 Auxiliary fan stage 1 relay
3 E Activation Auxiliary fan stage 2 Auxiliary fan stage 2 relay
4 E Activation Auxiliary fan, stage 3 Fuse F75
*Stage 1: A/C control unit and/or dual temperature switch
*Stage 2: Refridgerant pressure sensor
*Stage 3: Dual temperature switch (higher temperature point)
Highway Star
BMW 523iA -98
Enligt beskrivning av stage 1 borde den snurra på lägsta hastighet så for man slår till A/C kontrollknappen eller hur ska man tolka informationen ?
Highway Star
BMW 523iA -98
mera info:
*Stage 1:
-Activation by dual temperature switch (if engine coolant temp is above 91 C)
-There is also activation line from A/C control unit, but it remains uncertain what are the conditions for this activation (nothing in WDS).
*Stage 2
-Activation by high pressure switch (if refridgerant pressure is above 20 bar)
*Stage 3
-Activation by dual temperature switch (if engine coolant temp is above 104 C)
Highway Star
BMW 523iA -98
Löste problemet med min kondensorfläkt på lunchen. Lösningen var att polera stiften i kontaktdonet lite granna, vilka ärgat efter vintern.
Te
63
Tewe
520dT xDrive -18
Tack Highway Star för att du fortsatt komplettera dina inlägg trots att du inte fått någon respons på dem! Önskar att fler gjorde som du när de hittat lösningar på sina problem!
För mig var det till stor hjälp då jag inte lyckas få full tillgång till spaghettikoders hemsida. Någon ActiveX-kontroll måste installeras och datorn vägrar befatta sig med det. Har även provat sidan med flera andra datorer. Också det med uselt resultat.
