796
Problem med oppstart av nybygd motor
Ol
261
Ola-gut
86` M535 Turbo
Har overhalet hele motoren i 535`n.. E28 86mod..
Alt er gjort.. ny oljepumpe, nye råde/rammelager, nye stempel, ny kam og nye vipper..
Fikk opp oljetrykket med starteren, og startet så motoren.. Så fikk motoren gå til den ble driftsvarm, og da begynte det vi trodde var en ventil-vippe å banke.. Gikk meget pent før den tid, men litt ujevnt..
Det tikker høyt, i en takt som at det er 1 ventil det er snakk om.. Men kanskje litt for høyt til at det er en dårlig justert ventil liksom.. tror det er på syl 2, da det høres best i det området..
Har skrudd av lokket å gått over ventilklaringer, så de skal være i orden.. justere de kalde idag, på 0.30.. Motoren har da stått siden igår..
Noen gode tips om hva det er vi skal lete etter??
Begynner å bli råd-vill på feilsøkinga her..
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
någon skillnad i ljud då motorn är kall?
Ger pådrag/gassläpp någon skillnad?
/Per
Ol
261
Ola-gut
86` M535 Turbo
Egentlig samme lyd kald som varm.. Får ikke lyden bare ved bruk av startmotor, men høres trolig best på tomgang.. På 1500-2000rpm er den lavere, men over 2000rpm høres den godt igjen.. Men fortsatt, den høres best på tomgang..
Hører ingen forskjell ved pådrag/gassläpp nei..
Blåser ingenting i ånding, men vi har ikke trykktestet enda..
Lo
202
Lover
730, 2800, 3,0 CS
Och du är bombsäker på att kammen står rätt?
Är vevlagren i motorn okej?? Kanske någon som är slipad??
Missa inte en dag på strippen den 29 maj i piteå...
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
man har ju hört tråkiga historier, om att folk glömt att dragit åt vevlageröverfall mm !
men kommer ljudet ifrån toppen ?
Ol
261
Ola-gut
86` M535 Turbo
Vi har byttet vevlager og rådelager..
Lyden er bestemt langt fremme på motoren, troligen sylinder nr 2 eller så..
Høres ut som at lyden er fra topplokket ja..
Registeret er riktig ja.. Den gikk HELT fint i 5 minutter til den ble god og varm, og lyden er kun fra 1 sylinder.. Stemplene er flate på toppen, og lavere enn orginal stemplene..
Om det hadde vært rammelager, ville ikke da lyden forandret seg ved litt belastning? Lyden virker for å være likedan uansett hva vi gjør..
Kan de mekaniske løfterene lure oss da?
Ol
261
Ola-gut
86` M535 Turbo
Endelig et problem som løste seg selv..! Tikkingen gikk bort idag.. etter 5 min på tomgang.. Trolig ikke kommet nok olje ned til en ventil styring eller noe? Ble helt fin nå iallefall!
Takker for gode tips!
