556
dum växellåds fråga
bm
112
bmwfredde
bmw 735 E32
jag har bytt från automat till manuell och jag har strul med att få i backen...alla andra växlar funkar funderar nu om det kan vara nått fel på växelspaken...sk den tryckas ner när man lägger i backen eller är det bara att trycka den till sidan...spaken är helt stum så det går inte att trycka ner den eller dra upp den
Det skall bara vara att föra spaken rakt åt vänster.
Du måste trycka den förbi ett litet motstånd, men det skall inte vara jättetungt.
Paap Reeder
Min 535:a konstrade med backen en god stund innan jag monterade en automat.
Vid "rivandet" visade det sig att de 2+2 plastbussningarna i länkarmslänkaget var helt slut.
265- lådan är känslig på dessa bussningar.
"Vridandet! vid backäget blir ej tillräckligt om dessa glappar.
Går att byta "nerifrån" om kardanen tas bort ...... hur kul är det??
Satte du dit det bakre fästet i "kardantunnelns tak" där den bakre delen av länkaget skall "ta styrning"?
MVH /// Paap R
