Pallar nätverksinstallationskabel 12V ?
JohnnyB
320d xdrive -08
Hej alla!
Ska dra lite belysning i min växelspaksknopp.
Och har lite nätverks installationskabel liggande, hårda trådar, 8st.
Eftersom dom är rätt små och smidiga att ha i knoppen, undrar jag om dom pallar 12V till 2 små lampor ? (1.2W x2)
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Det borde inte vara några problem.
Min E30: Länk
/Chrille
sl
56
slackern
320i -85
prova först att koppla trådarna till batteriet +- via lamporna och känn efter om dom blir varma, där har du svaret.
sl
56
slackern
320i -85
...kablarna alltså.. :)
sl
56
slackern
320i -85
får inte bli varma..
D-diddy
1.5 watt borde dom klara, ta 4 kablar till varje pol, (om du inte har jord i spaken vill säga så du kan ta alla 8 kablarna till strömmatning. så är det säkerligen inget problem.
David.
"The unattainable is invariably attractive"
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Hur stor spänning de klarar är främst avhängigt isolationsmaterialet, men 12 V borde inte vara något problem. Hur stor ström de klarar är svårare att säga, men har du en total effektförbrukning på 2,4 W så blir ju strömmen bara 0,2 A. Det klarar de allra flesta kablar, men för säkerhets skull bör du säkra av med en 0,5-1 A säkring. Tjuvar du ström från någon närliggande kabel är den antagligen avsäkrad betydligt högre, så då bör du montera en separat säkring på den nya kabeln, speciellt som en kabel till en växelspak bör löpa lite större risk att skava.
...sen är det ju allt anant än optimalt med enkelledare som det är i din UTP kabel , fixa en mycket mångtrådig kabel i stället så slipper du gör om jobbet efter 2 veckor när kabeln gått av.
Lämpliga kabel är t.ex: ELFA 55-821-01 eller enkel ledare ELFA 55-570-04 ( hittas på www.elfa.se)
Hade så på min bil förut, fungerade utan problem. En lampa på 1,2-1,5 W är ingen stor strömförbrukare. Koppla på bara! :-)
JohnnyB
320d xdrive -08
Tack för alla svaren!
Har äntligen lyckats urholka skinnknoppen, men det var inte lika lätt som på den gamla goda tiden med gummiknopp till E30.
Ska dra ström via instrumentbelysningen, så uppsäkringen borde vara lungt.
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 2002ti (turbo) -70
BMW 1600-2 -71
BMW 1602 (turbo) -75
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
enkelledad kabel har en tendens att gå av efter bara några vickningar. ta en mångledare istället så håller det.
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
ja ta en teflon eller kapton isolerad mångledare av mjuk koppar , de blir inte utmattade lika lätt som stela enledare.
kommer garanterat bli kabelbrott , bara en tidsfråga.
Forry
523i -97
Hur gjorde du då du urholkade knoppen??
Har suttit o stirrat på min Trä/Skinn knopp och den ser hopplös ut.
mvh
Göran
Min bil
Tekniknissen
320i -90
328Ci -96
Tja, en tumregel är runt 6A/1mm2 kabel. Har för mig att UTP kabel är cirka 0,2mm2 per ledare så det ger ju 0,2*6=1,2A per ledare med god marginal. Som sagts tidigare så kolla att avsäkringen är ok. Instrumentbelysningen är väl avsäkrad med 7,5 eller 10A så jag hade nog avsäkrat med ytterligare en "kabelsäkring" på runt 1A där du norpar strömmen från instrumentpanelen.
Ett tips för att få ut hyfsat stor area (klarar stor ström) om man önskar en rund kabel är att använda en skärmad kabel. Skärmen har alltid stor area och mittledaren finns också med rätt stor area. Det finns dylika kablar framtagna för nätdelar till allehanda ting, Laptop t.ex, där man optimerat mittledare och skärm för max area på minsta möjliga ytterdiameter och de är rätt flexibla också.
I fallet ovan behöver man givetvis en flexibel kabel eftersom det är rörelser med i spelet, datakabel med solida ledare är förkastligt. Spänningsmässigt är det inga problem, isolationen i data och telekablar klarar lätt 50-250V eller mera. Areamässigt är det heller inga problem med t.ex 0,22mm2 eller vad man använder, precis som Tekniknissen skriver.
FP
