1.749
M50B25 (urplockad Vanos) turbo - spikningar :(
ky
148
kysr
E30 M336T
E46 M3 KSR
Jag har turbokonverterad M50B25 Vanos (urplockad)
Jag har svarvade kolvar 2.5mm, original packning, bosch grona spridare (465ccm).
Den spikar vid 0.8-0.9bar. Kan ni rakna ut, var ligger kompet vid en sadan svarvning. Det ar tillrackligt med branslet, vi har kollat med wideband AFR.
!!!forut sa hade jag backat lite insugkammen, bilen gick som f.n fran 4300rpm, upp till 4300rpm gick den mycket samre. Nu har jag stallt kammen till original lage (och det spikar).
Vad tycker ni, borde man backa insugkammen lite grann, eller?
:( tack i forvag
Mvh/ keyser
"It ain't matter if you win by an inch or a mile b.tch"
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Hur sänker du tändningen?
Då måste sänka till ca 20-25 grader vid 1 kilos ladd
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Bara en fråga, vad är det för nummer på Bosch spridarna?
_______
//Niklas
ky
148
kysr
E30 M336T
E46 M3 KSR
backar tandningen med SMT6
BOSCH: 0280 155 968
Mvh/ keyser
ky
148
kysr
E30 M336T
E46 M3 KSR
Andreas, kan du rakna ut kompforhallande vid 2.3mm grop och originala packningen?
tack
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hej..........
Har jag räknat rätt så får du 8,8:1 om du tar 2,3mm och en diameter på 72mm... Och inget radiestål.....
//Jesper
fick du ordning på spikandet?
Blev det verkligen så låg komp? vanos motorn har ju 10.5:1:1 från början, kommer nog att ha samma problems som du när jag får ihop mitt då jag har nästan samma setup, Fast jag behåller nog vanosen tills vidare..
Har du kvar DME systemet? märkt att det sänker tändningen vid spikningar?
Vad har du för spridare/intercooler?
Adjöken//Martin
ok såg att du skrivit att du hade de gröna..
ky
148
kysr
E30 M336T
E46 M3 KSR
japp... allt ar klart nu... funkar utmarkt :)
fick justera installningar i sjalva SMT6:an
Jesper: jag har 2.3x60mm grop inte 72mm :(
men laddar 1.3bar :) nu, har inte bromsat den annu... men snart
Mvh/ keyser
Je
722
Jesper_w
Hej hej!!
Med den gropen borde du ha 9,3:1 i komp... Blir samma som I "Bumpers" bil här på forumet. Men den är det 1,6mm och 72mm grop i.
Vilket soppa tryck kör du med??? Map sensor eller mängdmätare??
Finns det möjlighet att få ta del av dina inställningar??
Och angående kablen så är det OK.... Ingen fara... Bra att du skickat den dock!! :-)
//Jesper
ky
148
kysr
E30 M336T
E46 M3 KSR
soppa tryck: 3.8bar
kor med LMM och MAP sensor fran en Audi
mappar till Mapsensorn istallet for TPS, annars gick det inget bra
Jag vet att man kan anvanda Fuel AMP och IgnAMP 1x16 mappar, men jag ville ha det sa enkelt som man kan... och den gar valdigt "mjukt" nu
tanker pa att slanga ut LMM:m snart.... men ar lite tvekis pa det :(
PS: kabeln kommer senast pa Mandag :), forlat mig igen
Mvh/ keyser
ky
148
kysr
E30 M336T
E46 M3 KSR
vad vill du ha for installningar?? maila mig... blir det bast sa..tror jag
Mvh/ keyser
robban
325Turbo - 94
//M3 E46-03 (1:72)
va kör du med för fläkt...? kul att de börjar komma lite E36:or me fläkt.....
/Robban
ky
148
kysr
E30 M336T
E46 M3 KSR
T3/T4 Garrett
Mvh/ keyser
robban
325Turbo - 94
//M3 E46-03 (1:72)
okej, jag kör me KKK-24 från S60R.....haru diff på din eller? tror man lär behöva ha de...
/Robban
