Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.133
GPS VDO 5100
pe
176
peter_ooi
BMW M135 X-Drive
Audi A6 Allroad
Jag har precis inskaffat mig en VDO 5100 GPS system.
Det står att jag behöver ström från
1. halvljusen
2. backljusen
3. hastighets signal.
Hastighets signaler skall tydligen ligga i kabelhärvan till stereo.
ISF vilken färg är det och hur kopplar jag dem resterande?
Frågan är också vart man kan få tag på en GPS antenn med SMB kontakt?
Denna skall kopplas in i en BMW 328 E46
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Här kan du läsa lite intressant läsning
Är det detta system du har köpt?
Min Installation
Lycka till.
Kristian
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Hastighetsmätar informationen är en svartkabel. Jag tror din GPS kan tolka den informationen som ges till din CD spelare. Sitter en stor kontakt bakom din CD spelare.
Backljuset hämtas lämligast från bagaget på högersida. Du kan säkert hämta den längre fram på högersida, skruva bort stolen på höger sida, bänd lite i golvmattan och du kommer se en bunt kablar. "För att se vilken färg backljuset har kan du skruva bort lamporna bak i bagageluckan där backljuset sitter då kommer du se vilka fäger som används troligvis är det färgen BLÅ/GRÖN du ska ha. KOLLA noga!" Se sedan om du har den färgen längre fram på högersida där du kan koppla på din kabel. Använd också en multimeter för att vara säker.
Halvljuset? Varför man behöver halvljuset har jag ingen aning om. Vet heller ej vart du kan ta den infon från. Gissningsvis skulle jag kunna tänka mig att den bara matar ström till systemet från halvljuset? I så fall fungerar det lika bra med någon annan strömkälla som stängs av när du tar ut nyckeln. Exempelvis cigguttaget? Detta är bara en vildgissning! Någon annan kanske vet?
Kristian
pe
176
peter_ooi
BMW M135 X-Drive
Audi A6 Allroad
Tack för hjälpen...
Nu måste jag läsa igenom bara. Det ser ut som mitt system.
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Får man fråga hur du fick tag på en sdaån utrustning? Och vad du betalade? Om du vill säga det då förstås? Kan vara kul för andra här som går i GPS tankar.
Kristian
pe
176
peter_ooi
BMW M135 X-Drive
Audi A6 Allroad
Var ute och snodden en sån från ex bud bil.....
Haha.. Skämt och sido. Köpte en sån ifrån blocket.
Gamla ägaren orkade dock inte dra ut kableantennen och bestämde sig för att klippa den istället. DUMT!
Betalade 7500:- för utrustningen.
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Låter som en bra affär. Satt den i en BMW e46 förut också då antar jag. Undra vad det kostar på BMW?
mvh
Kristian
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
mvh
Kristian
Svart kabel är inte vanligt i BMW:s bilstereokablage, kanske är eftermonterat. Vit/gul är däremot använt som hastighetssignal, om du inte hittar nån svart.
Spänning från halvljuset kanske är till för att ljusstyrkan i navin skall ändras när man (förväntas) slå på ljuset på kvällen. Vi har ju halvljuslag här, du får välja mellan att inte ansluta alls eller köra med "nattläget" på displayen hela tiden.
FP
pe
176
peter_ooi
BMW M135 X-Drive
Audi A6 Allroad
Ok... Har läst lite grann om hastighets signaler och får fram
For the HK amps, these are the following pins in the amp connector that must be jumpered between the old and new harness:
#5 red/green (+12v)
#8 blue/black (head unit output rear right+)
#9 blue/red (head unit output front right+)
#10 white (+12v remote turn on)
#15 yellow/black (unknown - HK spatializer switch???)
#16 brown/orange (head unit output rear right-)
#17 brown/orange (head unit output front right-)
#20 black/white (unknown - vehicle speed signal???)
#26 brown (ground)
#29 brown/orange (head unit output rear left-)
#30 brown/orange (head unit output front left-)
#37 yellow/black (head unit output rear left+)
#38 yellow/red (head unit output front left+)
NR 20 står ju hastighets signal. Den är vit/svart.
OK. Mina uppgifter grundar sig på kablaget framme på huvudenheten, säkert annorlunda bak i skuffen.
Tror det finns lite uppgifter på detta under www.bmwtips.com, och under bilstereo mm.
FP
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Hur går det med installationen. rapportera gärna kul att höra.
mvh
Kristian
pe
176
peter_ooi
BMW M135 X-Drive
Audi A6 Allroad
Skall nu ut och pilla lite. Måste hitta en bra lösning på att montera fast skärmen och dra kablarna.
Jag skall ha navigator boxen under passagerar sätet troligen.
Vad är bäst att ta ström ifrån om man skall ha täningsström ifrån särkingsboxen?
Jag skippar halvljusen strömmen PGA att det används bara för att växla mellan nattläge på Navin. Eftersom vi i sverige har halvljus på hela tiden så spelar det ingen roll. Skall inte koppla nån backljus heller PGA att det blir för mycket jobb att dra kablarna.
Skall fota lite sen så ni får se. : )
pe
176
peter_ooi
BMW M135 X-Drive
Audi A6 Allroad
Nu sitter allt på plats.
Det som jag sket i var att koppla backsignal, halvljussignal och hastighetssignal. Fungerar fint fint.
Jag monterade boxen i bagaget när drog alla kablar vis vänster dörr kanten och in under ratten.
Tog ström via säkrings lådan.
Bilder finns. Måste bara hitta nån lämplig ställe att lägga upp den på.
Allt detta tog ca 3-4 timmar. Mycket pill med listerna men fort gick det!
Maila gärna mig om det är flera som är på hugget att montera GPS i bilen.
Vet att Alf_VON_Sil har stor erfarenhet av detta också :)
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Vad bra! Grattis kan tänka mig att det känns fint, är bra sugen på att se bilder hur det ser ut. Har du ingenstans att lägga bilderna på? Kan du skicka ett e-post meddelande till mig. Så lägger jag upp dem som en länk.
George på detta forum är kungen på GPS han hjälpte mig på slutet, då allt kändes extra hårt. Han har eftermontarat ett gäng navis i sina dagar. All credit till han!
Kristian
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Om jag tänker efter så var nog hastighetskabeln svart vit i stereokontakten. Koppla in den annars kommer gps:en tappa signalen i tunnlar och inne i stan när det är trångt mellan husen.
Satte du boxen bak så är det jättelätt att koppla in backljuset direkt vid bakljuset.
Automat är bekvämt
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
peter_ooi bilder på sin eftermonterade GPS installation.
mvh
Kristian
Ge
415
George
745i E65 2004
530XD F11 2015
Kristian:
Tycker att du har utfört ett förnämligt jobb med både installationen och framförallt dokumentationen (bilderna och dokumenten)!
mvh
George
pe
176
peter_ooi
BMW M135 X-Drive
Audi A6 Allroad
Alf_VON_Sil
Tack för att du kunde lägga upp bilderna...
Har även en bärbar DVD spelare med 7"skärm som går och koppla ihop med NAVI skärmen. Blir kanon bra. Fungerar fint.
Som ni ser så kunde jag inte få in nån mottagning på antennen när jag hade den vid bakrutan, jag fick istället lägga den vid nackstödet för att få kontakt.
Är den några frågor kring installationen är det bara att maila...
