Dags med lite nyttigheter på E-39
st
3.509
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
En liten upprepning, 2 år sen sist, av lite nyttigheter på E-39, 540 -97 och säkert andra modeller. Vissa funktioner har säkert ändrats med åren.
1. Om säkerhetsbältet är mycket utrullat så aktiveras Barnstolslåsmod (vilket ord jag hittade på), dvs. det kan rullas in men inte rullas ut mer. En säkerhetsfunktion.
2. Fönster och Sollucka har klämskydd som detekterar föremål t.ex. fingrar. Vid detektering så öppnas automatiskt fönstret upp lite.
3. Om du låser bilen med någon inuti så är de innestängda. Dörrarna går inte att öppna inifrån.
4. Bilens huvuddator stängs inte av direkt efter att tändningen stängts av utan fortsätter att gå 16 minuter. Under den tiden fungerar ett flertal funktioner. Efter 16 minuter så går datorn ner i ”sleep mode”, det är då ”P”-indikatorn på växelväljaren (steptronic) slocknar.
5. Fönster och Taklucka går att manövrera efter att tändningen är avslagen om man inte öppnas dörren. (Jag tror att det endast gäller förardörren)
6. Det slocknar en grön service indikator efter att 300 liter bensin förbrukats. Den gula slocknar efter 1800 liters förbrukning [ 5 gröna * 300 + 1 gul * 300 = 1800]
7. Defrostern går på max värme/fläkt om utetemperaturen är under +10C.
8. Då bakrutedefrostern slås på så värmer den bakrutan i 17 minuter om utetemperaturen är under +15C och i 10 minuter om den är över +15C (för att ta bort imma). Varje ytterligare aktivering ger 5 minuter värme.
9. Då Kliman står i Automode styrs spjäll och fläkt av förarsidans temperatur (är- och bör-värde).
10. Då återcirkulation är inställd så släpper kliman automatiskt in ”frisk” luft under en minut. Detta görs var tredje minut om bara värmen är på och var 12 minut om AC:n är på.
11. Spolarmunstyckena är uppvärmda när utetemperaturen är under +3C. Mellan +3 och +6C är de uppvärmda itermittent.
12. De yttre speglarna är uppvärmda om temperaturen är under +25C. Full värme om temperaturen är under –10C. Däremellan så styrs värmen i fem effektsteg.
13. För att slå av innerbelysningen, håll inne strömbrytaren mer än 3 sekunder.
14. På bilar med originallarm så ljuder larmet 30 sekunder och varningsblinkersen blinkar i fem minuter.
15. Om larmindikatorn blinkar i 10 sekunder när larmet slås av så har larmet löst ut.
Mvh, Steaman
Mvh, Steaman
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
Trevligt, dessa punkter tål att upprepas.
Min vänstra spegel fungerar inte uppvärmingen på, den på passagerarsidan blir snabbt fri från imma och sådant men inte den högra.
Är det något man kan fixa eller är det lika bra att köpa M5-speglar? ;-)
/Hammar
Hammar: Normalt sett så är de värmetrådarna på baksidan som pajar. Du kan köpa ett nytt spegelglas av bmw och helt enkelt byta ut det. Att reparera den befintliga kan funka, men de brukar inte hålla i längden.
M5 speglar är en snygg lösning på problemet dock :)
Sök först, fråga sen, Bitte!
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Får väl fylla på med följande (snott från annan tråd):
Rutor och taklucka öppnas då man håller inne upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. De stängs då man håller inne låsnappen.
Trycker man ofta hårt på den högra pedalen så ökar välbefinnandet ( och bränsleförbrukningen). ;-)
Magnus M, Ordf BMWcs NORD 4047
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
Och bilen är utrustad med ASL.
ASL = Automatiskt SmåLeende...
/Hammar
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Fönstret på förardörren går även att stänga efter att man slagit av tändningen och öppnat dörren. Stänger man dörren så upphör funktionen. Detta fungerar en stund efter att man slagit av tändningen (vet ej exakt hur länge).
Herr Gaspedal
BMW 535D -07 M-Sport
Kan öppna och stänga alla rutor och t-luckor efter det att jag dragit ur nyckeln fram till och med att jag stängt förardörren.
Schnelle fart, Härliche fart.
