Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
892
Bortagning av högtalargaller E39 touring?
ch
34
choden
530iAT -01
Såg en fråga om en E34 för ett tag sedan, glad i hågen tågade jag ut med en skruvmejsel, men började tveka efter ett tag, ska man verkligen ta i så hårt för att få bort dem eller hur sitter de fast egenligen? Det knastrade lite lätt, det är inte så att de är limmade? Det gäller altså bakhögtalarna i taket.
Det enda jag vil åt är en hörtalarkabel, så vet någon ett bättre ställe att ta en högnivåsignal så säg gärna det!
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
HAr för mig att du bör lätta innertaket i bakkant. Då kan du lossa enklare.
Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-)
ch
34
choden
530iAT -01
Ok, jag hadde funderingar på det också om man kom åt den vägen. Vart lossar man innertaket!?
sn
283
snabel a
M5 -01
540iaT S.C. -98
choden: Dra tätningslisten som sitter öppningens över kant utåt, då kommer du åt sladdarna som finns i taket.
ch
34
choden
530iAT -01
Ja, uppåt skulle man dra listen, fast glipan blir ju för liten. Man måste nog ta bort plastkåporna på d-stolparna för att sänka innertaket. Jag hittar två skuvar på mitten av dessa, sedan är det något som håller fast kåpan i överkant, kan det vara bara en clips som man rycker ut eller? Man vill ju inte rycka och slita på sin egen bil ifall någon här vet hur det ser ut.
To
33
Torparn
528i Touring -97
Jag har gjort precis som du tänker göra; du lossar högtalargallren i bakkant (mot bakluckan) och drar dem nedåt/bakåt. De sitter rätt så hårt, så man får ta i mer än vad man tror att man törs =) grejerna håller dock. Det sitter plastclips på höger och vänster sidorna av gallren som är ca 1 cm breda. Jag kopplade på kablage därifrån och gick sedan ned genom vänstra stolpen till slutsteget som jag monterade i vänstra luckan, styrkabel tog hag enklast från vänster baklyse och ström direkt från batteriet.
Det funkar kalasbra.
Lycka till med byggandet!
Stabilt.
To
33
Torparn
528i Touring -97
Ps.
För att komma åt ordentligt rekommenderar jag att du tar bort plastlister mm. Börja med att skruva bort lasthållarna (i golvet) och listen mot bakluckan, därefter ser du resten och slipper förstöra någon dyr inredningsdetalj...
Rocka på rocka på!
Stabilt.
