Mycket Rusta här på forumet :-) Fick hem ett annonsblad där det fanns med en domkraft som klarar 2 ton. Priset är 99:- Är det någonting att ha eller ska man satsa på en "riktig"? Lyfthöjden är 130-350cm | |
| mm ska det vara och inte cm :-) Räcker det för att lyfta bakvagnen på en e39? | |
| 350cm WOW! | |
| Tänk på att man brukar lägga en gummikloss mellan bilen och domkraften. | |
Bilen väger ju inte två ton och du lyfter ju inte hela bilen i taget. så vikten räcker till, men lyfthöjden är för dålig, bör vara minst 500mm. Jag har haft en Biltema !! 2½ tons i 20 år kostade runt 400 spänn på den tiden funkar UA fortfarande. Så jag tror du blir missnöjd med lyfthöjden. Om biltemas räknas som riktig :)) vet jag ej men det finns ju andra aktörer som Jula,mfl. ///MVH Hasso Länk |
| Tack för svaren. Tänkte också att 350mm var för lite så då besparar mig resan till Rusta, tidsödande. :-) | |
Hasso ,då har du säkert lika som jag köpte för ca 20år sen,jag fattar inte att den håller än.Fast den försvann ur sortimentet sen. Är det någon som provat deras mod 15-833 en 2ton med lyfthöjd på 800mm vikt 58kg, är sugen på den.Det som kan vara negativt med den är ju lägsta höjd 140mm. mvh/trucker Länk Länk NY |
Ang. Rusta, räkna med Made in China, och lyfter långt mindre än 2 ton, fast det räcker kanske ändå för att lyfta del av bilen, förhoppningsvis. Jag har en äldre 2-tonnare av okänt (kinesiskt) fabrikat, den har väldiga problem med att lyfta t.ex ett hörn på en bil för hjulbyte. Den får duga till MC:n. Jag skulle definitivt satsat ett par snäpp högre på pris och kvalitétsskalan. FP |
| Jag använder själv domkraften från Rusta. Enligt min mening håller den god kvalitet och det är inget problem vid t.ex. hjulbyte. Möjligtvis att den har för dålig lyfthöjd om man har behov av att lyfta högt. | |
trucker: min är blå med en "kromad" täckplåt, har inte ens bytt ut den extra packningssatsen som var med, så den går numera under begreppet "trotjänare". ///MVH Hasso Länk |
-BeeMWe- |
Hm provade en från rusta, den håller inte trycket, man får pumpa upp den då och då eftersom den sjunker. Men det var juh det exemplaret. |
Hasso,då är det lika domkraft;) även min packningsats ligger oanvänd i kökslådan.Hade jag vetat om att kvaliten var så bra hade jag köpt 2st. mvh/trucker Länk Länk NY |
| -BeeMWe-: Jag har haft samma problem. Man måste dra fast skruven ganska hårt för att inte trycket ska sjunka. Så är det på mitt exemplar. Iof kanske det inte är allt för jämn kvalitet för det priset? | |
