Effektfrånvaro, 325 tds?!
di
dieselpuff
325tds 96
Min tds uppträder konstigt. Det började i vintras och hände lite då och då, men nu är det nästan varje gång jag startar bilen och åker iväg.
Det känns som bilen saknar 100 hästar, och turbon slår inte till liksom. När jag åkt en bit så att bilen blivit varm brukar jag dra den ett tag på tex 3´an, 4´an eller 5´an, och då är det som nån knäpper med fingrarna och effekten tillbaka. Full kraft med turbo och sen fungerar den som den ska resten av turen.
Ställer jag bilen ett längre tag, eller över natten, så är det lika igen. Känns som att köra med 60 hästar innan det knäpper till och kraften är åter. Vad kan det vara?
Någon sensor? Turbon? Bränsletillförsel?
Har provat både med och utan effektbox.
Dieselfilter ca 1000 mil.
Bilen har gått drygt 29.000 mil.
Tacksam för alla svar och funderingar!
di
dieselpuff
325tds 96
Nu är problemet löst *puh*. Det var lite olja i slangen mellan insuget och den lilla trycksensorn som sitter på vänster fjäderbenstorn. Vart väl som en liten propp med oljan, och när man åkt några kilometer så trycktes luften igenom oljan och gav normal effekt. Nu är oljan väck, och bilen går som den ska på direkten.
