653
tomgång låg hög
Ska det vara så att när bilen blir varm så ökar tomgången ?? När den är kall ca:800, varm ca1200, hur är det för er (e38-96)
Jämn stabil tomgång, oavsett motortemperatur, 735-97.
ok, vad har du för varv på tomgången ??
om acn e igång så blir varvet högre medans utan ac så ska den ligga runt 800-900rpm om den inte e kall då brukar bilarna vara programerade att ligg på en högre rpm för att snabbt få upp 80-90grader så att ventilen öppnar och börjar kyla motorn och då ska rpm talet sjunka till "normal" tomgång.
