Vänster och höger temperatur?
Har en liten fråga angående den lilla klimatanläggningen i E34.
Min funkar så att när jag har AC:n på så kan jag reglera temperaturen indivduellt på höger o vänster sida.
Men när jag slår av AC:n så kan jag bara regler tempen på luften med det Högra vredet. Och då bestämer det vredet tempen på både höger o vänster sida.
vetilpaketet är helt nytt så det kan inte vara det...
Eeehehhh ska det vara så eller, det känns lite konstigt men man vet ju aldrig.
Hur fungerar det på era bilar??
Tacksam för svar
Ingen som har varit med om samma sak ???
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Lite osäker på hur det fungerar när jag har AC:n igång, men avstängd fungerar båda vreden för reglering av värme vänster resp. höger sida. Om däremot vänstra vredet sätts i något av ändlägerna stängs högre vredet av (altså ingen värme eller max värme så spelar högre vredet ingen roll).
Med AC:n på har jag nog bara kört med vreden på samma temp så där vet jag inte....
Always Diesel
