Bensinpump snurrar hela tiden och startmotor död.
Nu har det dykt upp ytterligare ett fel!
börjar att tröttna på den här bilen nått så groteskt mycket!
Åter till FELET :
Bensinpumpen snurrar konstant,vad kan vara fel?
Det gjorde den inte tidigare,kan relät vara paj?
När man drar nyckeln till läge tre så händer det inget,
troligtvis jordfel iochmed att lamporna slocknar när man
drar den till läge 3,vart kan jordfelet vara?
Den får ström fram till startmotorn.
Alla tips är av hjälp!
jag verkligen hatar min bil för tillfället.
Låter inge vidare, är aldrig kul när bilarna krånglar. :-(
Är batteriet fräsht? Även om alla lampor och dylikt lyser så kan batteriet vara för svagt för att orka driva runt startmotorn.
Tror även att bensinpumpen kan få fnatt om du har för låg batterispänning.
Du skriver att den får ström fram till starmotorn. Får den även styrspänningen från tändningslåset när du vrider om nyckeln till läge 3?
Om den får det kan startmotorn vara kass.
Om den inte får styrespänning tycker jag du skall kolla upp motorns jordning. (lättast att kolla) Det sitter en jordfläta en bit ovanför tråget på insugssidan, kolla den. Kan även vara fler jordpunkter.
Är den ok så bör du kolla upp kablaget från t-lås och startmotor. Där kan det vara fel, avbrott kanske?
Om det inte är något av dessa felen så har jag ingen aning just nu... :-/
Hoppas det ordnar sig!
Mvh Carl.
Batteriet är fräscht,provade med farsans batteri i hans bil och det funkade ändå inte..när jag vrider till läge tre så slocknar lamporna nästan helt och lyser extremt lite.
Ström kommer fram till startmotorn vid läge 3 också,
skall kolla och smörja jordflätan vid tråget med kopparpasta och kolla så det inte är skadad på något sätt.
Den blev såhär efter att jag lossat en kabel ifrån startmotorn för att den satt löst,sen tröck jag dit den igen lite hårdare.
Sladden kan ha gått sönder då eller om startmotorn fått sig en chock!
Vart finns det fler jordpunkter man kan kolla upp??
Tusen tack för hjälpen,den uppskattas något så otroligt :D
Pe
146
PevAB
320i -87
du drog inte sönder något när du spände åt kabeln i startmotorn??
har för mig att det är någon form av backelit som spricker rätt lätt i selnoiden..
går startmotorn om du sätter en mejsel mellan polerna på selnoiden? (med tänningen på)
då ska startmotorn gå runt.
se till att inte ha någon växel i.
jag tycker det låter som dålig kräm ur batteriet pga förmodligen dålig jordning..
dra en ny provisorisk jordkabel från batteriet till motorn för att kolla.. se till att den är grov bara.
mvh Jimmy
Kabeln som sitter till startmotorn sätter man dit
på ett litet stift,det va inget man va tvungen att spänna.
Jag har provat att dra från batteriet till ''haken'' som sitter
längst fram på motorn nära kylaren,men det händer inget!
detta gjorde jag med en startkabel,men bilen var likadan.
Ska jag våga på mig att dra från pluspolen på batteriet till motorn,eller det kanske är så man skall göra?
Återkommer när jag tittat upp selnoiden om det har spruckit något,samt när jag provat med skruvmejsel!
Tack så oerhört mycket för tipsen!
Vi har bytt jordkabeln som sitter ovanför tråget vid insugssidan, men den är exakt likadan..det händer inget om man vrider nyckeln till läge 3.
Vad kan det vara för fel?
Mejseln mellan polerna på selnoiden funkar inte heller..
Är det startmotorn då med andra ord??!
Eller kan jag inte utesluta andra problem?
Om du får nog stor ström och har god jord till startmotorn så ska den dra runt när du kortsluter polerna vid solenoiden.
Gör den inte det, ja då är det nog startmotorn som inte vill vara med längre.
Mvh Carl.
