1.562
745 motor i e28
Sida 2 av 2
Tu
135
Turbosvennis
1602 -75
318is M-TechII -90
325i Touring M-TechII -90
325turbo M-TechII -89
M5 -91
525i Touring -92.
Nej, mitt grenrör är helt... Nej det är väldigt trångt!
Min bil är inte bromsad och det är ju vinter nu så den står i garage för lite uppdatering. Det blir förmodligen ett haltachsprut iaf... Bilen är hejdlöst rolig att köra redan som det är och inte alls svårkörd.
Ja det stämmer nog bättre. orig. vrid i en 528 är ju 240 Nm så lite mer än så pallar nog kopplingen.
Ka
48
Karv
318is-90
Det passar som pitten i Greta, det enda du behöver moda e ett motorfäste, höger motorfäste framflyttat pga turbon......jag hade inga problem me min 535 ( nu mera 545...heheh) sen har du juh problemet dom där förbannade satans gamarna på sbp....... DOM SUGER FETT!!!!!! O d gör bmw oxå pga att dom inte skriver några intygg till oss som int e så rika att vi kan köpa Alpina/AC Snitzel rätt upp o ner
MVH/Martin
Mange745
745iA Highline -86
300-350Hk lär inte vara något problem att ta ut.
Det räcker med ett trimchip så får man 350Hk ur 745 motorn. Kolla på Bildelsimporten
Wrath
518i -85
Karv:
Vadå köp en till 535i sen så skiftar du skyltar...
/Mvh Göran
Th
302
The Sentinel
E91 320i Touring -07
Tänkte bara påpeka att tidigare nämnda e12:a
med turbo inte har en vanlig 745-motor ,
den har massa skumma delar däribland bottendel från en M1:a
och en massa annat kraffs , väldigt få delar från 745:an
I USA:s klubbtidning hade dom ett reportage om denna
förra månaden ........
Den är nog påkostad närmare vad en ny M5 skulle kosta .
bygget har pågått hur länge som helst .
över 600 DRIFTSÄKRA hästar i den bilen .
///M vh. Niklas
BMWCS #3633
BMWCS Sektion Nord
Tu
135
Turbosvennis
1602 -75
318is M-TechII -90
M5 -91
525i Touring -92.
Här är hela "receptet" på ovan nämnda E-12'a:
"ENGINE:
1979 BMW M1 Engine Block
4.0 litre, fuel injected, turbocharged, intercooled/water injected six cylinder
"O" Ringed block and head
Shrick Turbo Cam
Custom JE Forged Turbo pistons
JE rings
Total Seal
Forged lightened, balanced crank
Custom made Crower Rods, H-Beam design, forced pin oiling
300,000psi super-alloy rod bolts
Raceware head studs, 12 point bolts
Raceware Main Caps, 12 point bolts
BMW Motorsport rockers
Billet rocker retainers
Stainless steel valves
Dual Racing Valve springs
Teflon seals
Stainless head rings
Titanium retainers
Silcon/bronze guides
High output oil pump
Lightened harmonic balancer
New Lightened flywheel
High volume water pump
Ported, CC'd cylinder head...anti reversionary exhaust ports, high volume intake ports, Exude honed water jackets
Stainless steel braided lines throughout engine, anodized fittings, including radiator (the real things, not that slip on stuff)
Custom Racing billet oil cooler
Every single nut and bolt--100% stainless steel or anodized billet aluminum or titanium
Sachs Racing Clutch
Getrag 5 speed
TURBO:
John Craig (Limit Engineering) T04-T3 Hybrid
Huge compressor wheel 3.5'
Anti reversionary chamber plate
360 degree thrust bearings wh/titanium bolts
Billet back plate
Prototype oil passage design
New 745i Exhaust manifold
Dual port KKK External waste gate
Haltech E6K Fuel/Igniton Computer
Magnecor 10mm Race wires
Bosch Triple electode spark plugs
Aquamist Water Injection System (Haltech Controlled)
APC Knock Sensing System
Balanced RC Stainless injectors
SX fuel pressure regulator
SX Check System
Bosch Motorsport Racing Fuel Pump
Dual Feed Fuel Rail
Dual mandrel bent stainless 3" Exhaust system (side exits)
Renault intercooler with shroud-inclosed high volume turbo fans, built in adjustable intercooler bypass valves
Adjustable blow-off valve
Many parts chrome plated"
Vill bara påpeka att 745 motorn härstammar från M1'an, det var den motorn de använda i race-utförande i M1'an, sedan att gatversionen av M1 fick en helt annan motor med 24v topp det är en annan femma...
Th
302
The Sentinel
Om Ni hittade denna lista på nätet så tror
jag inte den är riktigt up to date då han inte
har updaterat sin sida på väldans länge .
Inte så lätt att få ut 4 liter ur en M30 :o)
///M vh. Niklas
BMWCS #3633
BMWCS Sektion Nord
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
M49/4 dvs den schnizer utvecklade turbosexan med bla biturbo, torrsump med mera har inget att göra med 745 maskinen...gäller oxå dom olika imsa motorerna.....Niklas....jag har inte sett något ang nya versionen på den e12an.....om du vill så berätta gärna mera
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Th
302
The Sentinel
Jag har lite dålig koll på vad som är updaterat på
bilen sedan det kom upp på hemsidan men troligen
en massa finlir , bilen har utvecklats under en massa år
och kommer troligen att fortsätta sin förvandlig .
Kan försöka få lite närmare info om bilen och
vad som har hänt , eller med lite tur en kopia
av det som fanns i BMWCCA's klubbtidning .
///M vh. Niklas
BMWCS #3633
BMWCS Sektion Nord
Th
302
The Sentinel
En länk till ett dynopapper på e12:an 650 friska pollar :
///M vh. Niklas
BMWCS #3633
BMWCS Sektion Nord
Th
302
The Sentinel
Och en länk till artikeln om bilen , vax on :
Skulle gärna vilja sen en sådan bil i verkligheten .
///M vh. Niklas
BMWCS #3633
BMWCS Sektion Nord
Da
124
Dando
M535 -87
745IA -84
Om man vill kan man köra med senare modellen av insug till M30 då sitter redan spjället på andra sidan, det har jag tänkt att göra...
Läste även ett inlägg på stcs om en som hade gjort liknande bygge han skrev så här:
"Vi har gjort det du beskrev tidigare i denna tråd nämligen lagt en 745 turbo 6:a i en E-28 M-kaross. Resultatet blev över våra förväntningar och ända problemet igentligen maskinellt var kopplingen som inte pallade med ngt alls. Vi monterade sachs tryckplatta och puckar sen var det problemet ur världen. Vi höjde även grundladdtrycket i maskinen och chippade om den. Summan av kardemumman = vrid på över 600 nm och 480 hk tror jag det var...
Ps tänk på att montera avlastningsventil om ni monterar manuell låda för de här halv stora KKK turbinerna staggar hejdlöst och slits sönder på mindre än 1000 mil..."
/Daniel
