Bilvård
5.466
Polermaskin från Biltema
No
36
Noob.com
BMW 528I Touring -99
Ok... jag vet att det säkert är en skitmaskin haha.. Kostade 199kr på Biltema.. men vart så sugen på att prova helt enkelt.
Undrar.. det fanns 2 olika typer av hättor till den.
En stor fluffig en att polera med tror jag och en hätta som va mycket hårdare..
Vågar man slänga på cleaner eller polish på den tror ni???
Och sen polera bort med den fluffigare?
Mvh Noobz
Här är maskinen : Länk
-BeeMWe-
Använder själva en likadan för snabbare halvseriösa arbeten, duger till det.
-BeeMWe-
Använder enbart den fluffiga ska jag säga, den andra tror jag kommer repa ganska bra...
No
36
Noob.com
Jo.. det är det jag också får för mig.. men ändå.. varför finns den mé om den kommer repa sönder bilen??
hmm..
-BeeMWe-
Ta bort mossa på 02an som stått i skogen sedan 1984? :) Nej men den kan man använda på andra saker än bilar, säg att du har en båt som inte rengjorts på länge.
Kör också med en sådan. Använder "frotten" till påföring och fluffet för att avlägsna. Repar inte, tvärt om har jag fått bort en himla massa gamla repor.
No
36
Noob.com
Ok.. ska försöka mig på o använda den då =)
Men vad skall man ha för medel för att få bort reporna? Cleaner eller polish? Har Sonax cleaner & polish.. den röda från macken.. inte PRO varianten =/
Andersson_CSI
Noob.com:
det beror på hur grova repor du har:
Cleanern är grövre och tar på så sätt bort mer men om du har en ganska fin lack från början kanske det räcker med polish. Om du vill få den riktigt fin så gör du nog bäst att gå på med först cleaner sen polish för att avsluta med vax. Men allt beror på hur din lack "mår" i dagsläget.
Är lacken riktigt risig kan det dock bli svårt att få bort reporna utan "riktiga proffsgrejer"!
Lycka till!
/Fredrik
No
36
Noob.com
Ok.. mmm, min repor känns inte så alvarliga.. dock så är det MASSOR av dom.. känns ytliga lixom.
Jag provade lite med maskinen igår på huven. Och visst blev det bättre.. men inte alls tillräckligt bra tycker jag..
Kanske är för snabb lixom.. låter det inte polera sig varmt?
Kolla under mekartipsen (bilvårdstipsen), så ser ni hur Hasso har modiferat en polermaskin till en kardborreplatta med mindre diameter än den relativt stora polerskivan som många polermaskiner har.
Jag har gjord ungefär samma sak med min oscilerande polermaskin med 180mm-polerskiva. (köpte den för några år sedan för några hundra, är nog inte mycket bättre än Biltemas skulle jag tro...men kör med den tills den rasar)
Jag köpte helt enkelt en kardborreplatta med självhäftande baksida hos Claes-Ohlsson för några tior, sedan klistrade jag fast den på en polerhätta av frotté och vips fick jag en polermaskin där man lätt kan applicera och ta bort runda polersvampar av lite mindre diameter.
Fungerar kanonbra då maskinen får lite mer fart, kraft och tryck när man går ner i diameter.
Polersvamparna köper jag på Biltema (gula 150mm svampar med flossad baksida för att fästa på kardborre för 35 kr/st).
Eftersom jag brukar använda Sonax Professional som är vattenbaserat, är det bara att tvätta ur svamparna med vatten och lite diskmedel när man är klar, så går de att återanvända.
Sedan får man inte ha för bråttom när man polerar, utan låta maskinen jobba lite...
Har gjort liknande, med mindre diameter orkar en 110W-maskin hyfsat bra faktiskt. Med den stora originalskivan funkade det inte alls.
FP
No
36
Noob.com
Ok.. vore ju värt att testa då!
Tänkte slå till på en 998krs maskin från Micro.. men ska nog testa detta först..
Är ruskigt dålig på sånt här men skall försöka i alla fall.
På min så är det ju en stor platta med skumgummi i botten (ca 5 cm). Är detta plattan som ni skär ner till mindre diameter??
eller tar ni bort hela denna platta och använder "kardborreplattan" som du skrev att du köpte på Claes Olson och sätter på maskinen? =)
Ähh snurrig hihi..
Skulle nån kunna hjälpa mig med exakt info om hur detta skall göras.. typ diameter o allt så skall jag göra ett försök i alla fall =)
199 spänn för en polermaskin. En sån ska jag nog testa. "Man får vad man betalar" för men är den hyfsad så är det ju ok.
bustorp
Lägg till ett par hundralappar o köp den på detta forum så omtalade "Rustamaskinen". Där har ni en maskin (kopia) som definitivt är värd varenda krona (originalet kostar nästan 10 ggr så mycket). Duger alldeles utmärkt till "hemmapularen". Byt trissor först bara.....
BMW är inget man bara äger - man har det i blodet på något vis!
