2.666
topp pakcningen gick å nu går inte bilen länge
Sida 2 av 2
Om du har satt dit en packning som är tjockare än originalet måste du sätta dit ett ställbart kamdrev, annars får du andra kamtider!
Hur tjock är originalpackningen?
Hur tjock är den nya pacningen?
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Hubbe325: Det är nog mig du tänker på ja! =) Ballt, var bor du??
Kör också båge! www.sporthoj.com
Nisse Järnet
iron m///: Om den satt två kugg fel när du startade förut så kanske kolvarna slog i? =/
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Samma gata, nummer 22. Hade en Svart 325 E36 forut (ursakta avsaknaden av a,a, och o...) Numera V40 agare men fortfarande BMW fralst.
Kollade in lite vattenskoter lankar eftersom jag kopt en GP1200 nyligen.
MIRRE75
Tänkte på en grej också: Du sa att du bytt till 2mm koppar plåt som packning, det funkar kanon om man gör så , men då måste man PLANSLIPA både top och block och sedan använda Kopper Head Gasket Cement eller loctite99 om dewt ska vara tät...Tror att din packning läcker mellan cylindrarna och lite i vattenkanalerna...
Nisse Järnet
Hubbe325: Aha, då vet jag vilken bild du hade förut iaf =) Den va fin! Har du msn eller icq? Skulle va skoj att kika lite på din skoter, vi hade också en GP1200 förut.
-3
77
-320-
325TIC
Av ren intresse var får man tag på Kopper Head Gasket Cement eller loctite99 ?????
iron m///
bmw 750ia 1991
bmw 320 tic ;)
så jag måste plana både block å topp då?? kör med ett (klabb) som heter hermetit eller något sånt.. men den borde juh inte vara så satans slö för att den kanske läker lite.. den gick fortfarande bra när org packningen hade gått..
jag tänker inte riva ut motorn bara för att kunna köra med koppar packning.. hur mycket håller org paknigen för då?? inge oringat eller något sånt...
Iron M///
iron m///
bmw 750ia 1991
bmw 320 tic ;)
syntes inget på varken kolvarna eller ventilerna i måndags när jag rev ner toppen igen.. org packningen är 1,88mm
Iron M///
-3
77
-320-
325TIC
HMMMM orginalpackningen borde ligga på 1,7mm och sen finns det en tjockare packning om man ska plana toppen som ligger på 1,9mm,rätta mig om jag har fel!!!
MIRRE75
iron M: Jag körde 12,58@402m med original packning utan o-ringning och 1,3 bar (megasquirt som sprut, fast tändning) . Har kört en hel del på 1,4-1,5 bar på samma packning också men sen började koplingen ge sig , så det fick bli 1,3 bar.. Motorn var m20b25
Nisse Järnet
MIRRE75: Fan vad det verkar hålla! Vad hade du för komp?
MIRRE75
Nisse: Ca 7,5:1 , jag bytte till 323 stakar (kolvarna vänder tidigare) och 323 top (mindre förbränningsrum), funkar klockrent ;)
