963
hur långt räcker den här ic:n ?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
hejsan, nån som vet ungefär hur långt det här cellpaketet räcker Länk ?
Har ett till lika cellpaket ifall man ska göra en dubbel ic (140 mm tjock), men då får man kapa bort en hel del av fronten !
Måtterna på cellpaketet är 830*260*70 mm !
Tacksam för svar !
MVH/Niklas
ed
70
edvard
M30B28 Turbo
Får du ett cellpaket över kan jag vara intresserad av att köpa det till rätt pengar.
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
ingen, som kanske vet ?
vill ha en ic som klarar 450-500 hk , och är osäker om den gör det !
MIRRE75
Det beror på vad du ska köra för sprut på motorn, annars så ska det räcka till dom hk du syftar på!
Rotti
Mirre75:: vad har sprutet för betydelse???det är vell turbon som avgör, kör du med en liten turbo å botten kör den så blir den ganska varm å det Kan påverka insugs tempen beroende på hur stor ic du har,Du ska vell köra med Hx50 så det blir nog inga problem,,annars
om den inte skulle räcka så kan du ju montera dit en elfläckt ,men det ska du vell ha en då??
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
det blir ett haltech e6k, hx50 !
Givetvis ska jag ha elfläkt till ic:n
ck
365
ck3
530DM Touring -02
528i blivande driftingbil
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
niklas g: Skulle nog tro att den räcker.
Blanka däck AB
MIRRE75
Rotti: Man är van vid att folk ska ha "exra spridare" , jag menar kan man styra bränsle/tändning så spelar det inte någon roll hur stor Ic:n är , de e verkningsgraden/flödet på ic:n och temperaturen i insuget som räknas (och det kan man kyla ner med vattensprut också)
Ska tillägga att jag fick 283kw på hjulen vid 1,3 bar i min m20b25 med en ombyggd saab 9000 ic , megasquirt och fast tändning.Tempen i insuget låg då på ca70-80 grader enligt data logen.
Och andra sidan så väntas det med att svara/hjälpa dom som behöver, eller så skriver man "sök" (lättast) eller väntar man till någon svarar för att man ska "rätta" dom.
Nu menar jag inte Rotti , men i allmenhet är de så det funkar i alla trådarna i denna forum ...tyvär
