Trasig bromsljus
ba
4
backman
328 cab-97
Jag har en E36-97:a Cab men jag hittar inte felet på mina bromsljus kanske nån vet vart relät sitter??
backman
Björn.P
Hej, backman! på min E36-95 varnade det stup i ett att bromslamporna var trasiga, vilket ej var fallet, dom var hela men slocknade då&då, indikeringen kan tydligen komma när lamporna är påväg att gå sönder!? jag bytte båda det blev bra!
Mvh,Björn.P
Qraftwerk
ba
4
backman
328 cab-97
Tack ska du ha men jag har provat och det verkar inte komma nån ström dit bak.
backman
Ge
24
Genne
325i -92
har samma jävla problem..färddatorn varnar för att rucklichts defekt men dom funkar kanon.. så less på att se den där texten när jag startar bilen varje gång :(
Live the dream. Buy the car and then drive it like you stole it.
Henke M3cab
Har också problem med mina bromsljus på min M3 cab-96. Får fram texten brakelight circuit i displayen. Har felsökt i flera timmar utan resultat.
När man plockat ur båda lamporna så mäter jag ca 8,5 volt vid varje bromsljus. Men om jag sätter i en lampa så blir spänningen endast ca 0,2 volt på andra sidan. Har jag båda lamporna i så blir spänningen endast 0,02 volt till varje lampa.
Behöver hjälp snabbt, bilen måste besiktigas innan jag kan köra med den.
har samma jävla problem, slår snart sönder den jävla displayen
förlåt, rucklicht defekt, men där inget som e defekt
al
371
alfatok
850IA -91,735 IAL -92, 530 IA -03 (E60). 3.0 L -75
backman:
Bromsljuskontakten....
Basti:
Rucklicht... har du dragkrok? Kolla elkopplingen,
om inte, kolla kablarna som går ner i skuffen. De brukar torka och slitas med tiden.
alfatok....
man tackar för tipset, ska kolla imorron
ba
4
backman
328 cab-97
Hej nu har jag hittat felet på bromsljuset det var kontakten bakom bromspedalen som spökade,sprejade lite kontaktsprej och det vart bra.
backman
