1.069
motronic till motronic
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Håller på med att sätta i en m30-3,5 motor i en 320-85.Har kopplat ihop all el o det verkar funka.(Allt utom varvräknaren)
Nu har jag fått tag i en 320-89 med rasad motor,men en mkt frisk kaross,-så jag lägger nog i motorn i den istället. Hur funkar det med elen mellan e30 320-89 karossen och e34 535-89 motorn???
Kan det vara så enkelt att bara plugga i kontaktstyckena??(båda är ju 89'or med motronic)
Jag har sökt på forumet,men ej hittat något klart svar.Finns säkert många som gjort den här installationen som kan dela med sig av erfarenheter.Tacksam för all hjälp.
m30 i e30
ed
70
edvard
M30B28 Turbo
Det borde stå på e30.de hur du ska göra med elen. Fall jag inte kommer ihåg helt fel dvs.
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Jag har problem med Sidan e30.de. När jag klickar på elkopplingarna till de olika modellerna så kommer det upp "error" i röd text.
Är det likadant för andra,--eller---------?????
m30 i e30
ed
70
edvard
M30B28 Turbo
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
När jag klickar på pin placement så kommer"error 404 Datei nicht gefunden" upp i röd text.Är det så för er andra också??
m30 i e30
ck
365
ck3
530DM Touring -02
528i blivande driftingbil
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Funkar för mej iaf!
Blanka däck AB
ck
365
ck3
530DM Touring -02
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Tar tillbaks det där=)
Klickade på fel länk!
Pin Placement in the Engine Plug of the e30 325iC 1986 **
Är det den länken du menar? Funka inte för mej iaf!
Blanka däck AB
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
ck3) Ja,den länken menar jag.De andra pin placement länkarna funkar inte heller för mig,endast den översta med kompletta elscheman.
m30 i e30
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Motorkabelhärvan från 535-89 passade direkt utan modifiering i 320-89 karossen.Startade direkt och allt verkar funka som det ska.
Ska försöka få till kardanen nu så kanske det blir provtur snart.
m30 i e30
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
det låter bra, jag ligger själv o lurar lite grand på om jag ska använda m30-3.5 istället för m20b25motorn i min 325e30 till vintern, men då blir det (antagligen ) med megasquirtstyrning+Gt turbo.
fastän det är skönt att höra att det funkar rakt på ifall jag blir tvungen köra motronic+SMT6 eller 7
förresten. är det nån som har koll på när 7:an kommer?
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Allt funkade inte direkt.Vattentemp funkar ej samt att ekonometern visar max förbrukning hela tiden.Annars verkar det fungera,tog en provtur idag.
m30 i e30
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Första provturen med 320-89 med 535-89 motorn idag.
Jävlar vad den gick,måste nog byta bakaxel också.Den har alldeles fel utväxling,det spann på 1'an 2'an o.3'an.När jag fick i 4'an lugnade den ner sig.
Vet någon vad det är för utväxling på 320-89 axeln?
Jag har tänkt att byta till en e28 bakaxel.Någon som har något tips om vilken jag ska välja för att få bättre utväxling?
m30 i e30
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
powerpak!
I annat fall så kan du väl kanske ta och använda dig av Volvos Motronic från deras 740turbos, vet dock inte hur mycket det är som skiljer, men det borde inte vara någon större svårighet att få det att funka på en BMWmotor!
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
mja.. fördelen med det hela är ju att det ska vara smidigt, annars blir det megasquirt om jag ändå ska byta sprut osv..
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Blidde ingen M30- Jag fick en frisk M50 B25 helt gratis idag.., utan topplock visserligen men med spolar, härva o hela rasket..sicken tur man har ibland..
nu blire till att plugga Msn EDIS i vinter..tjohoo..
