laddningsproblem generator?
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
min generator laddar från 11.4volt till 12.5volt när man kör
och när den står still ligger det på ungefär 12volt
jag har testat att byta ladningsregulator och batteri men problemet kvarstår
har även kollat jordkabeln mellan motorn och karossen och den ser bra ut.
skulle vara tacksam om någon har en synpunkt på detta problem?
bilen är en 328i 97:a
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
En generator ska ge 13,8-14,4 ca Volt när bilen går, annars laddar den inte. Ett fulladdat batteri ska ha minst 12,7 volt med avstängd bil.
Lyser laddningslampan när tändningen är påslagen, innan bilen är startad ?? Har inget kan schema just nu, det kan ev finnas säkringar som påverkar laddningskretsen.
///MVH Hasso
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
laddningslampan lyser med tändning på och slocknar när man startar den som det ska va.
sen kollade jag alla säkringar och dom verkar hela.
jag tycker det är konstigt att volt talet ändras efter hur man gasar det ska det väl inte göra eller?
svintoleffe
Det låter nästan som om du ska byta generator tycker jag, då den låter trött.
Bmw-Power
MVH Leffe
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
ja det kan du ha rätt i ska genast testa med en kompis generator
som sutit på en 520 den ska passa tror jag.
är så jäkla trött på detta problem annars är det den roligast bilen jag haft!
tack för tipsen
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Sakta i backarna. Generatorn är inget större problem. Jag hade turen att ha en kompis farsa som är duktig på generatorer. Han bytte kol, släpringar och lager för 500.-
Det är mycket möjligt att det är det som är felet om din bil har gått långt.
mvh
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
har testat med en kompis generator nu funkar skitbra
det ligger på 14.1volt hela tiden hoppas bara det håller i sej men det gör det nog.
här ska ut och åkas!!
tack
mvh/stefan
Pe
146
PevAB
320i -87
kan vara dioderna..
billigt bytt i en motorelektrisk verkstad.
max en hudralapp eller två..
