skakig inbromsning
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
min 525tdsa -93 börjar att vibrera när man bromsar antingen lite eller mycket i olika hastigheter. har kollat alla skivorna men dom ser jättefina ut, jag har ingen märkbar obalans i hjulen. alla bromsoken går lätt.
vad kan det bero på?
Rickard
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Det är med största sannolikhet skivorna fram som har slagit sig och blivit skeva och det går inte att se med blotta ögat. Enda botemedlet är att införskaffa nya bromsskivor fram(testa ngn sportbromsskiva så kanske dom håller sig "oskeva" längre).
Mvh Micke t/
328-96
520-92
B6 3,5-89
tompas
328i GT M-sport -14
635 CSiA -86
320i Cabrio -92
Är nog som Micke T skriver.
Men du behöver inte byta. Du kan svarva om bromsskrivorna. Bättre är ju att byta, men vill man ha budgetrenovering så funkar detta bra.
//Tomas M
528i -86
LM
848
LME
E38 3.5
M5-99
Jag har samma problem på min 525, kan det inte vara skivorna bak?
vet ni var man kan svarva om skivor?
"S
220
"Starre"
325iS-88
318i -87
Skakar det i ratt och pedal är det sannolikt skivorna fram som måste bytas. Om det bara känns i pedalen är troligen bak. Kolla också så att igen kloss sitter fast.
Mvh "Starre"
Skakar det i framvagnen och i ratten så är det fram, skakar det däremot i hela bilen så är det bak skivorna är skeva. Skeva skivor bak sätter bilen i skakning mer än man tror! Beror kanske på hur skeva de är iof...
Det kan vara glapp i länkarmar fram och
styrledsbussning,det var så på min 525-92.
LM
848
LME
E38 3.5
M5-99
Var dina skivor inte alls skeva då?
Bytte du bussningar så blev det ok?
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
kontrollera även bussningen i hjälpstyrarmens infästning,när den var glapp på min bil så fick jag vibrationer i ratten vid inbrommsning
Adam
M535 -87
Gamla:
525i -89
M5 -92
320i Touring -89
318is -90
325i -88
750ia -88
325i -92
Min 525 vibrerar vid vissa lägen på ratten vid 90 km/h utan att jag bromsar.Kan skeva bromsar ge såna symptom?
LM
848
LME
E38 3.5
M5-99
Min bil skakar inte när den är kall.
Endast när jag kört några km.
Är det bussningarna då?
ta
2.494
tarzan325
7500 till 42100mil.
tack för alla svar!!!!!!
Det vibrerar både i ratten och pedalen + HELA BILEN. kul. Blir väl till och svarva om varenda skiva. men som ni säger så kan det vara nån bussning med, för jag var och provkörde en touring med nyrenoverade bromsar runt om,(skivor, belägg, rubbet) och det vibrerade nåt så in i he-vete.
Rickard
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Kontrollera först tjockleken på dina skivor före du lämnar de för svarvning. Någon här på forumet borde kunna svara på vilken min. tjocklek som gäller för just dina skivor.
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
Jag måste också gå med i diskutionen , jag har en 525-89 med liknande problem . har precis byt styrlederfram (hjulinställning) och svarvat skivorna , balans fälg. vibrationerna vid inbromsning försvann nästan helt (men lite finns kvar om man bromsar mkt "fint"). Det som där imot "kom" var vibrationer i ratten när man kör som
vanligt utan inbroms .
-Phiber- 525i-89 Tony
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
vanligt utan inbroms . VAD SKA JAG GÖRA ! Mvh
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Svar:Eftersom just 90 km/h är en känslig hastighet för vibrationer(har det på min bil)och mina fälgar är balanserade så är det ända att ställa in det hela när fälgarna sitter på bilen,då kommer garanterat alla vibrationer i ratten att försvinna!
BM
511
BMW-Danne
BMW 530d -02
samma probs här - vibrerar som FAN i 90blås... har nog kommit fram till att det är bromsoken som kärvar...
kolvarna går inte tillbax riktigt ibland o då blir det såna vibrationer - hade allt nerrivet o smorde upp det - blev skitbra - tyvärr varade det inte så länge... oken är visst slut sa verkstan... kolla om fälgarna blir varma när det har vibrerat... då ligger bromsarna på.
tänkte kolla o byta till M5ans bromsar nu, någon som vet om det bara är 'bolt on'??? eller om det behövs några modifieringar...
mvh Danne
Pe
1
Peter Karlsson
530 iA Touring
Mitt tips är att dina Casterstag är dåliga vilket alltid uppförsig som vibbor när man bromsar.Försök att kolla upp dina skivor med en indikatorklocka om du känner någon som jobbar på någon typ av verkstad så har dom oftast en sådan.
Peter K
jonnyopipo
Jag fick problem med vibbrationer när jag montarade
17".Började med att byta silentblocken i bakbalkarna
hus Peter Rudvi i Karlskrona för 2400. Ingen skillnad
men bilen kändes bättre på vägen,spårade tidigare.
Kollade på bilen enligt tips från detta forum att
det kunde va casterstagens bakre bussningar som
kunde ge upphov till rörelse, och mycket riktigt ett
glapp som på en gammal. Även enligt nya BILSPORT nr13
BMW SPECIAL, så är detta ett stort bekymmer på alla
5-serie E34,speciellt på starkare,väghållningskrävande
bilar. Montera bussningar från 750i och inte orginal
säger bilsport.
Mvh Jonny
525iT-323i-9000Turbo forsale,750 GSX-R -99
