Plötsligt funkar inte orig larmet mer ?
Tjena!
Är det kanske nån som vet hur det kan komma sig att mitt BMW orig larm+imobolizer plötsligt inte längre går att styra via fjärren??
Var ute och körde igår, sen när jag kom hem och skulle aktivera larmet med fjärren så funkade det inte:( trodde först det var batterierna som tagit slut.Så jag sprang hem och tog reserv fjärren, men den fungerade inte heller :( alla säkringar i säkrings boxen i motorumet är hela! Har larmet kanske en speciel säkring nån annanstans i bilen ?? Har provat att initiera fjärren,det som man gör efter att ha bytt batteri, men det funkar inte heller :(
Skulle vara mkt tacksam för er hjälp!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Fungerar centrallåset som det ska?
Tänds innerbelysningen när du öppnar förardörren. Och när du lyfter förardörrshandtaget?
Erik
När jag vrider om låset i förardörren, så låses bara den dörren! andra dörrarna + bagaget+tanklocket låses INTE. Innerbelysningen tänds iaf :) kan det inte vara nån speciel säkring nånstans ?
Tack på förhand!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Vad händer om du låser från passagerarsidan?
Vad händer om du låser från bagagen?
Det sitter säkringar till larm och centrallås under baksätet till vänster.
Erik
Jag glömde nämna att de hela gäller en M3 e36 cabb -97. Finns inget lås på passagerarsidan.låser jag bagaget så låses bara bagaget. jag har lyft på hela baksätet, men hittar bara en dosa med ABS på! var hittar man fler säkringar i en "cabb" ?
Marianne
Z3 2,8 roadster -99
mitt larm (ej original) betedde sig ungefär likadant, dock funkade centrallåset. Problemet visade sig vara att fjärrkontrollen hade kodat av sig (ja så sa larmkillen). Jag fick vackert investera i två nya fjärrkontroller.
Marianne
Tack för ditt svar Marianne! Erikw: Vad tror du som verkar kunna detta med el :) ?
Tack på förhand.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Vet inte hur originalnycklarna är på en -95, men har du bytt batterier och det tagit mera än en minut så måste du initiera bägge nycklarna samtidigt för att få fjärrkontrollen att funka till lås och larm. (om det är lika som på en E39-96)
///MVH Hasso
hasso: detta gäller en M3 -97. Jag har inte byttat batterier i fjärren, men provade ändå att initiera fjärren... men det fungerade inte :( Så jag undrar om larmet + centrallåset har sina säkringar på ett annat ställe en säkringsboxen under motorhuven?
