Är det styrboxen?
St
57
Stewen
535i -88
Var ute och åkte igår när bilen plötsligt tvärdog.
Fanns inte en chans att starta den igen.
Vilket fel är mest troligt.Nån som har en aning?
Det är inte soppatorsk!
Det har hänt ett par gånger att den varit svårstartad när den varit varm.Det är svårt att svara på så här,men nåt tips kanske.
Stewen
Bränslepump ??
Krocksäkring ??
Kan ju va lite av varje... Kolla gnista etc..
R
St
57
Stewen
535i -88
Soppapumpen fungerar.Relät likaså.
Om kallstartinjektorn inte fungerar,kan detta fel uppstå då?
Vad är en krocksäkring??
Ska ut imorron och gå igenom allt så vi får väl se vad jag hittar.
Stewen.
Don't get mad, get even.
Pe
2.343
Per L
Får du gnistor?
Min 635 tvärdog och var sedan omöjlig att få igång! inte ens med en ny styrbox! Jag hade inga gnistor!
Hela felet var oxdid i jordanslutningarna vid grenröret! 9 små bruna kablar gick ihop i två kabelskor och satt fastskruvade med en M6-bult! Jag skruvade bort den smärglade rent och vips startade motorn omgående! Efter 6 månaders felsökning!
Per L
Am
141
Amos
BMW 540iA-93
Relä till styrboxen kanske?
Hej tändmodulen kan varra på väg att ge sig
När de ger sig el håller på kan bilen hacka som om det är soppa trosk el så ger den inte tillräcklig gnista så att bilen startar kolla upp den försök att låna en tändmodul och kolla om felet är kvar sen kan det vara dålig rotor fördelare fukt kan ha trängt in mm. kolla jordkablen som per l sa. Har haft tidigare erfrenheter av såna situationer
St
57
Stewen
535i -88
Stort tack för alla tips!
Stewen
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Nån tändmodul finns inte på din 535-88, kolla o bygla pump o box utan relä kolla även anslutningar till styrboxen.Hur ser stiften ut?
mvh/trucker
Länk NY
