hur mycket är 1 Nm i kilo tacksam för svar jag ska draåt mitt hjullager på bilen det ska drasåt med 290Nm | |
290Nm = 29Kg om jag inte tar helt fel. OBS! det är hårt. : ) Du behöver nog en lång förlängare för att orka dra i rätt hastighet. MM |
kgm = 9,81 Nm /Stefan K |
Precis som Inkognito svarar: 1 nm = 9,81 kg och inget annat! (Sen kan man ju diskutera i timmar att 1N varierar, vart på jorden man befinner sig, enl en fysiklärare, men det är offtopic!!! ) |
Galaxy: Helt rätt! Men rent generellt säger vi svenskar 9,82, då det varierar mellan 9,826m/s^2 (Kiruna) och 9,815m/s^2 (Malmö). Närmevärde, ÅDE! Retas lite får man väl göra..? =) |
Galaxy: Kraften 1 Newton är samma vart man än befinner sig på jorden eller i universum. Och 1Nm är INTE 9,81 kg! Vid jordens yta kan man däremot säga att 1kg har tyngden 9,81 N (inte Nm) 1Nm motsvarar 1N applicerat med en 1 meter lång hävarm. 290 Nm motsvarar t ex 29N med 10 meter hävarm. Men för att varar lite praktisk, 290Nm = 0,5 m hävarm med 580N (ca 59kg). dvs rätt mycket! Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
Galaxy: Hur lyckas du få ihop 1 Nm = 9,81 kg.....;) (Prova en dimensionsanalys på det; energi eller vridmoment lika med massa?) Erikw har rätt i sin förklaring. |
1kgm måste ju vara 9.81nm newton e ju ca 10ggr mer än kilo eller helt fel? /Stefan K |
Kilogram= massa ( skumt nog en SI enhet med prefix i "grundform") N= kraft (SI enhet för kraft) Massa och kraft är INTE synonymer SI-systemet bygger på sex fysikaliska storheter och enheter (enheterna kan förses med prefix): längd (meter, m) massa (kilogram, kg) tid (sekund, s) elektrisk ström (ampere, A) temperatur (grader Kelvin, K) ljusintensitet (candela, cd) Alla andra fysikaliska storheter kan härledas ifrån dessa sex. Sök inlägg först , fråga sen! Länk ( Gammalt BMW-power ordspråk) |
Om du ska dra 290 nm med exakthet så krävs det mycket av både momentnyckeln, att den är kalibrerad, att mothåll finns och att dragningen kan göras ryckfri och med en jämn dragkraft. Det är alltså mycket svårt att dra just 290 nm, ta en 3/4" hylsa med dragskaft och förläng med ett rör och dra med stor kraft så räcker det, du kommer ändå aldrig att lyckas dra just 290nm! Hjullagret kommer att sitta kvar o fungera utmärkt ändå, glöm inte att körna efter åtdragningen på muttern. ///Magnus |
Stackars pata N! det ända ha ville veta är hur hårt han ska spänna sitt hjullager!!!! det bästa är att du användet ett momentskaft, eller så har du en 1m lång förlängning och pressar ner den med 29kg! |
| Det här var riktigt underhållande läsning skrattar fortfarande | |
citat"1kgm måste ju vara 9.81nm newton e ju ca 10ggr mer än kilo eller helt fel? /Stefan K " Jovisst men du räknar baklänges. 1kg är ungefär 9,81N Alltså är 1N ungefär 1/10kg och inte 10kg 1N =0.981kg |
1 N = 1 W = 1 J = 4.18 kcal = den energi det går åt att värma ett gram H2O en grad Celsius... ;-) Två bilar är fler än en.. |
Du kan ju alltid fråga här. Länk ///MVH Hasso Länk |
