få bort dörrsida?
\\\M 325i ZENDER///
ska byta speglar men vet inte hur jag ska få bort dörrsidan på min e46?
tacksam för hjälp
Projekt trippel xXx i gång.
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Tag bort dekorlisten, bara att ta tag i den i bakkant och dra rakt ut. Du kommer då att se två torx-skurvar som skall skruvas ut. På undersidan av dörrhandtaget sitter två täcklock. Tag bort dem och du kommer åt ytterligare två torx-skruvar. Slutligen får du lossa den lilla panelen för justering av backspeglar, använd en mejsel i framkant resp. bakkant och bänd upp den, så kommer du åt ytterligare en torx. När de fem torx-skruvarna är lossade sitter dörrsidan bara med vita plastclips. För in ett skonsamt verktyg i bakkant och bänd försiktigt ut dörrpsidan från dörren, så skall det gå att få loss dörrklädseln utan problem. Du behöver också lossa plastpanelen över diskanthögtalaren. Dett sitter två loika klips i framkan på den panelen, rätt långt ner, vid gångjärnen.
Detta gäller i alla fall för sedan, om coupedörrarna skiljer sig vet jag ej.
\\\M 325i ZENDER///
tackar...har sedan så:)
