Kylsystem M10?
Tänkte byta vatten/glykol i kylsystemet om några dagar.
Tittade runt lite idag och hitta ingen avluftningsnippel, vart finns den?.
Är det något specielt jag behöver tänka på?
M10 har väl lock på kylaren, har för mig det! isf så tar du av locket och fyller på med vatten den vägen, sen när det är fullt så startar du bilen och fyller på när nivån sjunker...håll koll på tempmätaren så att bilen inte går varm....luftbubblorna skall bubbla upp genom locket nämnligen...
stå och håll koll på det hela och efterfyll vid behov i 15-20 minuter, kolla sen så att temperaturen ligger stabilt och inte svajar eller är för låg och att det inte kommer ut mer bubblor genom locket. Skruva på locket och kör som vanligt, kolla även så att nivån i exp. kärlet ligger där den ska! dom närmaste dagarna så kommer det antagligen att försvinna vatten från exp. kärlet, detta är normalt då det är luft som letar sig ut i efterhand när du kör med bilen...fyll bara på och kolla så att det inte försvinner mer mer tiden!
MVH
Johan K
Tackar, jag får se när jag tar tag i det och börjar.
Det är alltså inget annat man behöver tänka på?
Det är alltså bara att stå där med påfyllningslocket av och bara fylla på vid behov i stort sett och se på tempmätarn också?
