1.542
Chrome-grill ??
5-serien kan prydas med en chromegrill från MKT, bildelsimporten o liknande firmor, men är det någon som sett om dessa finns till 7-serien E38??
// MM
Jörgen
530d G31
325 E30 Cab-93a
750i-96
750i-90 Sv.såld 6200mil.
jo... jag har sett...
BMW har dessa...
Se bild :Länk
har art nummer om de är dessa du söker. Sitter orginal på 750. kostar ca 600 kr
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
Gälarna är kompletta med kromsargen för det priset(för båda), sitter med 8 st plasthullingar (som lätt går sönder vid demontering), du byter dom lätt på 10 minuter
M-Maker
Tack grabbar !
Exakt det jag söker.
Tar gärna art.nr om du har det. BMW original ?
// MM
Jörgen !
Jag var in och kikade på din E38 på BMWCS sida, du skriver där att "ljusoptiken fram inte är lika lätt att byta som i bak", vad är det du menar då ??
Syftar du på att byta hela lamporna eller vad ?
// MM
Tjena,
är också på jakt efter kromad grill, blir väldigt stiligt tillsammans med cromeline. Var det någon som hade ett artikel nummer? Finns det någon annan lev. än BMW?
//Wille
Jörgen
530d G31
325 E30 Cab-93a
750i-96
Skalon, Nya ljusen har ju dels en annan plåt list under lyserna, den plus byte av stenskotts skydden till den nya gåt bra. Men det är blinkersen som inte går, efter som den är ca 1cm mindre på höjden. Dvs aningen byta framskärm, eller lägga igen och lacka.
Art nummer är 51 13 8 231 595/596
WilleW,
Det finna andra lev, men BMW är BILLIGAST.
Vissa säljer grejor som du klistra på orginal grillen, inte snyggt. Köp Orginal, billigt och rätt stuk.
Tackar, det blir original !
Slår nog till på kromlisten till bakluckan också.
// MM
Art nr (för e38 -98) är:
51 13 8 172 279 och 280
//Wille
Ska vara -> 98 (d.v.s fram till 98) innan facelift.
//Wille
Wille !
Har du monterat ?
// MM
Skalon,
Har beställt, får förmodligen delarna i slutet på denna vecka, kan skriva och berätta när jag skiftat och om det blev nått trevligt resultat :)
//Wille
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
Wille: Det blir trevligt!!
M-Maker
Jörgen
530d G31
325 E30 Cab-93a
750i-96
WilleW
750-95 chrom 51 13 8 172 279/280
750-01 chrom 51 13 8 231 595/596
740-01 chrom 51 13 8 231 593/594
595/596 är snyggare, dvs lite utböjda som på min bild. Den sitter på en 740-96. Alla E38 har samma huv, så alla passar. 279/280 är den gamla med chrom.
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
Jörgen: Har Du några tips på andra små krom-detaljer eller options som man kan montera??
M-Maker
Jörgen
530d G31
325 E30 Cab-93a
750i-96
M-Maker, nja, inte som jag vet. jag har byt och satt nya stenskottglass på min. Men det lär väl inte behövas på en 99a,eller ? det gör stor skillande i allafall. Dock lite bök att byta, men jag har dokumenterat det med digitalkamera om någon är intreserad.
Är det någon som monterat chromelisten på bakluckan ?
Limmas den eller ?
// MM
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
På den förra 7:an, gjort på 60 seconds, det sitter dubbelhäftande tejp på baksidan så det är bara att göra rent och dra av skyddspapperet och trycka dit.
M-Maker
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
Jörgen: Efter vintern så behövs väl både ny framruta och nya stenskottsglas, det låter som om man har en blästerpistol framför sig när man ska om långtradarna, fick två små stenskott på rutan mellan Valbo och Hofors förra veckan :(
M-Maker
Jörgen
530d G31
325 E30 Cab-93a
750i-96
M-Maker, Mellan Valbo och Hofors ? bor du där, jag är ju från Sandviken, fast numera Uppsala bo. Då antar jag du varit på Vår träffar på Rörberg ?
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
Jörgen: Nej, 11 mil SSV, jag var på träffen både på lördagen och söndagen i år , åkte en svart 328 cab då, vilket jobb Ni lagt ner. Ni hade ordnat allt så j-kla bra, kommer garanterat nästa sommar igen.
M-Maker
