1.395
vatten skuren topp packning
iron m///
bmw 750ia 1991
bmw 320 tic ;)
hallå.. undrar om man kan köra med en topp packning som är helt i koppar.. vatten skuren??? på så viss kan man göra den lite tjokare med å få lite lägre komp.. eller har jag fel??
Iron M///
arcojan
120d -07
Har varit inne på samma sak... Typ en 3mm kopparpackning...
intresserad av ett svar... och ska man oringa iså fall?
Glödgad koppar packning?
kopparplåten skulle kosta ca 3000 spänn för 1000x 2000mm, räcker nog till en del packningar...
Li
126
Limo-micke
M3 Limo -96
325ix -89
325ix -87
325ix -87
koppar funkar, har testat själv. persåker och hansen säljer ett special lim för detta ändamål. jag körde dock utan lim men det var oxå utan överladdning.
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Jag vet om en 3mm kopparpackning till M20B25
/Per
MIRRE75
I min 2,0:a m20 körde jag med 1,2 mm glödgad koppar packning och ovan nämda kopparspray/lim ifrån hansen racing, funkade fint fint.
Obs : packningen skar jag själv med sticksåg och det blev bra faktist......;)
iron m///
bmw 750ia 1991
bmw 320 tic ;)
vad heter limet då?? var ine på hansas sida men hittade inget lim där?? gör en i 2mm koppar.. vad får jag för komp ungifär då?? org pakning är 1,88mm
Iron M///
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Hur blir det om man har en sån pass tjock packning som 3mm? Flyttar man inte upp toppen lite väl mycket då, fast det kanske går att lösa med ett ställbart kamdrev?
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Loctite 99, kankse är det lim ni är ute efter!?
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Ställbart kamdrev är ett sätt, det blir inte ens 1 grad skillnad på kammen om man flyttar upp toppen 1mm så frågan är om det är värt besväret.
/Per
Bu
173
Butcher
320 2.5 TIC -85
325 Touring -88
Ett gott råd är att använda kallvalsad kopparplåt då den håller mer exakt godstjocklek än den varmvalsade som kan skilja på flera hundradelar. Kanske går bra med varmvalsad om man glödgar som bara den. Bara ett gott råd.
iron m///
bmw 750ia 1991
bmw 320 tic ;)
heter limet (loctite 99) eller går de bara ta vanlig packning på tub å ha i mellan blocket å pakningen
Iron M///
Li
126
Limo-micke
M3 Limo -96
325ix -89
325ix -87
325ix -87
ja kan inte rekomendera packning på tub, en vän bytte topp packning och till satte tub för "extra" hållbarhet (turbo bil) jag var med vid byttet och såg hur det hela gick till. men hur som helst vandrade "tuben" och satte igen ett olje håll, som resulterade i att ett kamlager skar. det var en tunn film av "tub" på packningen.
iron m///
bmw 750ia 1991
bmw 320 tic ;)
men vad heter limet man ska ha då?? kan juh inte köpa något som man inte har något namn på
Iron M///
*I
156
*IceMan*e36
328iM Touring-96
E36 328Turbo 761hk@920nm
loctite 99 heter numera 3020 tror jag..
BmW äR aLltid BmW!!!!
MIRRE75
Så här står det ipå min burk!
_____________________________________________________
HI TACK
COPPER
GASKET
CEMENT
High Temp
Adhesive Sealant
Part No. T-4000
FOR INDUSTRIAL USE ONLY
Adressen är :
Pioneer inc. Automotive products
P.O.Box 191 , Meridian, Ms39302-0191 Fax. 601-483-4762
_______
Denna sprayen kommer ifrån hanssen racing iaf, sen om någon kan annvända adress eller så så kan man beställa direkt på plats...
MIRRE75
Här är deras hemsida :
