324 td tappar ork!
arcojan
120d -07
min 324 td tappar ork när jag ska köra om (frustrerande) bra drag till ca 2500 varv men sedan "säckar den" släppen man på gasen och accar igen så orkar den en stund till...
wastegate? box? simpelt jäkla fel?...
Nån som vet?
BMW-beroende
535D touring -05
745ia Highline -86
MB ML400Cdi -01
X3 3,0SD -07
320D -07
Touareg V10Tdi -05
Låter som wategaten löser ut för tidigt. Trevligt med en td-ägare i kronoberg, vi är inte så många :-)
/BMW följer inte utvecklingen - BMW leder den
arcojan
120d -07
Tackar
Vad kan man göra åt detta?
Ps. Kul med en BMW-dåre till i trakterna
Kj
23
Kjell T
316i M40 1989
R 100/7 1978
Normalt när en disel tappar ork vid högre varvtal eller större belastning så är det problem med bränsletillförtseln. Hur är det med bränslefiltret ? Före ev byte rengör utsidan ordentligt ! Kan bränsleledningar vara skadade ?
Kjell T
arcojan
120d -07
dieseln tappar ork direkt....
släpper man gasen och trycker till den igen så fortsätter den att accsa och håller man på en stund så är man över 180 på mätaren. så jag tror att soppa får den..
tack ändå..
/Janne
är din td original?
ingen stor erfarenhet av diesel
vet inte om dä fins någon luftmassemätare på en diesel
omdä gör dä så kolla den
arcojan
120d -07
Japp min TD är helt orginal.... pendlaråsna...
/Janne
arcojan
120d -07
nån som har haft problemet?
den har inte kuggat över lite?
dom hålen som håller kamdrevet kan bli ovala med åren
så var det på min tidigare och då märktes det stor skillnad när den hade förskjutits sig
arcojan
120d -07
ej har inte kuggat över....
Ska kolla wastegaten riktigt, öppnade bara huven på lunchen och kikade lite men verkar röra sig lätt.
arcojan
120d -07
arcojan
120d -07
går wastegaten lätt?
ju mer du spänner den desto mer laddtryck får du
och på min så får man ta i rejält för att staget ska kunna dras ut
fjädern kanske har gått sönder och därför inget laddtryck och kraft
har du kollat laddtrycket med mätare?
