1.380
Intercooler undringar
ravve
Volvo V70R AWD -04
Har inte riktigt förstått... en intercooler... ersätter den den vanliga kylaren eller är det en luftkylare till insuget? (kall luft = effektivare?)
Vinner man något på att montera intercooler utan att komplettera med överladdning?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Intercoolern monteras med fördel framför kylaren, eller ovanpå motorn som i en subaru! Den har till uppgift att kyla laddluften som pumpas ut ur turbon... precis som du säger blir det mer effekt med kall luft! Tempraturen kan va upp mot 100C, ut ur turbon vid 1bars laddtryck... med en bra intercooler kan den luften kylas rejält innan insuget. Tror inte det skulle funka bra på en motor utan överladdning... stryper nog luftflödet!?
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Precis framför kylaren eller ovanpå motorn kan ju inte vara optimalt direkt! Bättre att sätta den så långt fram som möjligt och där man har som mest luftgenomströming och det är som kallast.
Om du kyler IC:n konstant så kanske det skulle kunna hjälpa liiiite på en sugis, men luften en sugmotor får i sig har ju samma temp som den luften IC:n kyls av = luften kommer behålla samma temp även om du har en IC.
Så nej, det är ingen idé att sätta en IC på en sugis!
Kör också båge! www.sporthoj.com
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Ganska precis framför kylaren blir det ju på en e30! Vore coolt att smacka dit den utanpå fronten men inte så diskret... intercooler sitter ovanpå motorn på imprezan, lär ju va rätt dumt med tanke på värmen från motorn, men sen sitter det ju ett jätte-scoop rakt ovanför där mycket kall-luft kan strömma in, men ändå!
Subaru Imprezas intercooler är vattenkyld.
/Anton
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Ahhh, okej, det visste jag inte... tycker ändå en sån är klen o liten, men den duger väl säkert...
Nisse Järnet
Christian L: Jo det är klart att på många bilar framför kylarn det bästa (iaf enklaste =P) lösningen. Men det är ju bättre om den sitter långt ifrån alla värmekällor.
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
En vattenkyld cooler är många gånger effektivare än en luftkyld så därför behöver den inte vara alls lika stor. Tänk tanken på att stoppa handen i vatten som är -2grader och att ha handen i luft som är -2, vad kyler ner handen fortast?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Jo det är sant!
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Går det att stoppa handen i -2-gradigt vatten!?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
en vattenkyld måste ju va bättre vid tatskörning när man inte får upp så hög fart. blir nog mer "konstant" kylning. vi har det på våran skördetröska i alla fall och den går inte fort :)
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Petri: Vad är problemet? Vatten kan vara under 0 grader utan att frysa till is.
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Petri: häll i glykol! ;-)
[ Länk ]
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
behöver inte ens vara glykol i vattnet. bara vanligt vatten alltså
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Nisse Järnet
När man kör med vattenkyld IC, då kör man med en separat elpump och ett separat kylsystem till vattnet alltså?
Eller låter man bara vattnet va i en "låda/kylare" som laddluften åker igenom?
ravve
Volvo V70R AWD -04
Inte ens en vattenkyld IC skulle ge effekthöjning till en sugis då?
Bo
71
BorN_DeaD
528i -82
528i -82
precis som det tidigare skrivits i denna tråd så gör en IC på en sugmotor inte nån märkbar skillnad då dess uppgift på en överladdad motor är att kyla insugsluften från 100+ till en normalare temeratur
blinkar för omkörning i sommar
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Nisse Järnet:: Bra fråga..
Lotus Omega har även de vattenkyld IC, inte så stor men säkert effektiv.
Nisse Järnet
ravve: Beror väl på vad du kyler vattnet med, men som sagt skit i det =)
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hmm, kan man kanske säga att luft egentligen är en isolator och vatten en energibärare??
Hur som helst att för en vanlig dödlig kyla luften till en sugmotor är nog bara att lägga ned...
När man komprimerar luften blir den mycket varmare...... Och det är den värmen man vill bli av med...
//Jesper
