Torkarmekanismen...
Andreas
Hur kommer man åt den på E30, är det vanligt att det blir glapp i den? Jag verkar ha det iaf...
Grusse
Du skruvar bort plastkåpan på torpedväggen.
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hej!..är du säker på att det ett mekaniskt glapp? Om torkarna lixom rycker,speciellt på intervall...kan det vara reläet som klickar..
Du kommer åt en del av mekanismen genom att ta bort plastgallret som sitter strax under vindrutan...men ska du ur med hela mekanismen så måste du ta bort den svarta plåtbiten överst på torpedväggen och även fläktmotorn. Lycka till!
7900rpm
Andreas
Tack för snabba svar!
Problemet är att torkarna (särskilt höger) ibland inte vill gå ner helt, dom går också att flytta med handkraft ca 4-5cm (i ytterkant) upp/ner.
er
256
eraabos
M3 E30-88
Kolla under mekartips, och hur man bygger enkel torkare. Det står hur du ska göra för att komma åt torkarmeknismen.
