BYTA VIPPARM ?
ÄR DET KRÅNGLIGT O BYTA VIPPARM ?ÄR INTE NÅN BILMEKANIKER PRECIS ,HAR SKRUVAT LOSS VENTILKÅPAN MEN HAR INTE KOMMIT LÄNGRE.HAR HÖRT ATT MAN MÅSTE LYFTA HELA TOPPEN KAN DET STÄMMA? BILEN I FRÅGA ÄR EN 528-87,M20 MOTOR .TACKSAM FÖR SVAR
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 2002ti (turbo) -70
BMW 1600-2 -71
BMW 1602 (turbo) -75
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
I regel måste man lyfta på toppen. Det kan gå att dra ut vipparmsaxeln fram förbi kylaren om det går att få nog med plats frammåt.. Ibland sitter vipparmarna rätt hårt så det kan vara besvärligt på plats också.
be
250
benny
535im-86
Hej!Du måste ta bort topp bultarna för att kunna dra ut axeln
mvh.benny
be
250
benny
535im-86
mvh.benny
MAN TACKAR !!!!!!!
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Har du en M20 motor in din 528=( ,då är det lite lättare med axlarna än på M30.
mvh/trucker
Länk NY
be
250
benny
535im-86
>>>>>tucker han har M30
mvh.benny
Här kommer min erfarenhet av att byta vipparm. Bilen gick bara på 5 burkar, men inga missljud..
Så felsöknig startades, komp prov gav mig svaret.. Trodde att en ventil var bränd, men vippan var av, jag skulle rekommendera dig att ta av toppen vid byte av vippan, jag fick byta 2st på 1:a cyl, en var av och den andra skadad.
Även insugs ventilen var hammrad och såg ut som en kantarell på anläggningsytan.. men det är ett jävla mek att byta med toppen kvar på blocket.
Dels för att det är svårt att komma åt att trycka ut axlarna bakifrån bakregaveln och pga att du måste lossa topplocksbultarna och om du lossar en sida ska du även lossa den andra så att inte toppen blir skev.
så av med grenrör och insug sen har du ändå toppen lös, så jag skulle ta ur den så att du ser hur det ser ut i cyl, kolv, ventil. när du har toppen lös kan du trycka in axeln ett steg så du behöver inte lossa alla.
moment när du ska dra toppen
steg1 60 NewtonMeter
steg2 vänta 15 minuter vinkeldra ytterligare 33 grader
steg3 (motorn vid normal arbetstempratur) vinkeldra ytterligare 33 grader.
detta gäller 535i tillochmed 1987.
tänk på att korsdra bultena rätt.
14 10 4 2 6 8 12
11 7 5 1 3 9 13
Det är värt det..
sotningssats
BMW org 2700:-
mekonomen 2240:-
vipparm
Autoexperten 200:-
ventil
autoexperten 215:-
Jag ska slänga upp lite bilder senare, men lycka till
Micki
740ia-95
Markus 73.Läs den här inlägget.
Bränt ventil(er) [ 1 2 3 4 5 ] Yoko 95 2004-03-14 00:08
Den jhälper nog,att fatta beslut.
MVH.MICKI Länk
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
benny,,, jag läste i markus inlägg ,, BILEN I FRÅGA ÄR EN 528-87,M20 MOTOR
mvh/trucker
Länk NY
