Problem med batteriet?!
Hejsan!
i morse när jag skulle starta bilen så orkade den inte starta... jag antar att det va batteriet som var dåligt laddat, eftersom startmotorn låg på men orkade inte starta motorn.. det va inte länge sedan batteriet blev laddat... men bilen har ståt avställd i ett halvår. är rätt så säker på att jag inte glömde något på. kan det vara ett dåligt batteri och att man skall byta det? eller kan det vara något annat som drar ur strömen. för den laddar battriet när man kör det vet jag. hjälp mig!
em
10
emory
528i -83
528i -87
Har den stått ute i minusgrader? isåfall laddar det ur ganska snabbt
Om bilen stått avställd så behöver du med säkerhet ladda minst ett dygn för att få upp flåset igen. Även utan någon glömd förbrukare går det ut lite ström till klocka osv.
Minusgrader förorsakar iofs ingen extra urladdning men den uttagbara kapaciteten minskar vid t.ex start i kyla.
Ett knep att ta till är att göra en kort urladdning med t.ex lyset en kort stund innan man startar. Den lilla självuppvärmningen inne i batteriet kan hjälpa till att ge mera snurr på startmotorn.
Förutsätter givetvis att batteriet inte är för dåligt laddat.
FP
