Verktyg för driv axel
Leibel
Ska åka och ta bort en drivaxel på en bakvagn som ligger löst men finns inga verktyg och är en bite bort.
Sitter ingen klub i så den hänger fritt i navet typ. Vad behövs det för verktyg för att få bort den? Räcker det med en stor hylsa eller är det mer som måste bort?
vilken storlek på hylsan är det? 32-34mm?
Är en e30 320 -87
Schrimp
E30 318is 16V -91 M-tech
BMW CS #05485
På min var det 30mm hylsa, till drivaxelmuttern, men om bärarmen ligger löst så kommer du ha problem alltså.. muttern är dragen med 290Nm..(!)
Du lär inte finna någon kompis som orkar hålla fast bärarmen när du lossar den kan jag lova.. ;)
först ska du lirka ut den lilla plåtbrickan som låser muttern, du får nog ta en tunn platt mejsel eller dyl och bända o ha dig, näbbtång är nog inte heller dumt att se till att ha med sig.. ;)
Sen får du väl be till gudarna att muttern lossnar lätt, för som sagt, den är verkligen hårt dragen! ;)
Om och när muttern är borta så tar du en avdragare och driver ut axeln ur navet bara.
.. vassast på ön ;)
Har du tillgång till tryckluft så lossar muttern ganska lätt med lite spö från mutterknacken.
Men axeln måste låsas så den är fixerad. Annars får du problem att lossa muttern. Precis som Schrimp säger.
/Anton
