981
Vad ska jag börja med för laddtryck?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Tjena! Ska snart starta upp 325an som turbokonverterats! Jag kommer under inkörningen köra med orginal lmm-mätare samt orginalspridare... vad rekomenderas för laddtryck med dessa grejor? typ 0,3 eller 0,5bar?? Skriv gärna om ni har nåt förslag!
Tack på förhand=)
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
0,3 max, ingen ide att förstöra den
Se till att den INTE GÅR FÖR SNÅL.Den behöver lite fetare brränsleblandning.Detta misstag gjorde jag med min Alfa turbo brände hål i en kolv,med ofantligt rökmoln som följd.Om du har orginal kolvar(kompförhållande)ökar risen.Lycka till.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Okej! Mina kolvar är svarvade plus att förbränningsrummen är optimerade!! Så kompet blir strax under 8,0/1. Men om jag sätter dit en ställbar bränsletrycksregulator kan man ju feta på lite mer!?
318ST
525i -88 (bruksbil)
Provkör med 0,2-0,3 och se så att allt lirar ok och att motorn får köras in lite, sen kan du öka litre till typ 0,5 och prova... och så vidare.. öka små steg i taget, inte kul att rasa motorn bara för att man e laddtryckskåt :)
// Gunnar
mina bilar -- Länk och annat :)
318ST
525i -88 (bruksbil)
Ställbar regulator e bara bra om man vet hur mycket man ska såsa på, men en progressiv laddtrycksstyrd rackare e modellen om man vill köra säkert...
// Gunnar
respirator
325i -91 -93 Motor,
525i -88 TiC bygges
318ST:
Du kan ta bort din användarsignatur...
för länken till sidan är kaputt:
"This site has been suspended." står det.. :/=
"Vadå!? Har inte alla en tub i bagaget!?"
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Christian L: Hur styr du ditt laddtryck?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
///Misano: Hur jag styr det? Med orginal wastegate, när jag har så lågt laddtryck som 0,3bar så bör det hålla sig stabilt!?
Om det nu är va du menar?
584
///Misano
M5 -89
Tänkte på hur du gör för att sänka laddtrycket under det som är original för wg klockan?
