Behöver lite råd för bytet av bakre fjäderbenslagring på en 520 touring-96 e34 !
Pe
Peter.K
520 Touring-96 E34
Är på gång att byta fjäderbenslagring bak på min 520 touring-96 e34.Jag skulle behöva lite tips på hur man går till väga.
Tacksam för svar.
riro
518i -95
518i Touring -95
Kolla mektipsen. Håller själv på med samma sak på exakt likadan bil. Upptill sitter fjäderbenet med 3 muttrar som är lättåtkomliga då man skalat bort inredning bakom sätet. Problemet jag stött på är nedre fästet som jag trodde var enkelt då bulten lossade utan problem. Genom bussningen på fjäderbenet sitter en hylsa som fortsätter en bit 10-15mm in i godset på svingen. På min har den rostat fast. Har vräkt på rostolja i och utanpå som fått verka ett tag, så imorgon ska jag göra ett nytt försök. Har fått tips om att stoppa in t.ex. ändan på mutteravdragaren till hjulen och vicka i sidled samtidigt som man försiktigt knackar benet inåt. Tror inte att det ska vara några problem när den väl är lossad.
Robin
Bj
143
Bjarne
525i -91
Precis som Robin säger är det nedre fästet som ställer till mest bekymmer. Kan sitta ordentligt fastrostat. Så om man är ute i god tid kan man prova med någon typ av rostlösare som man kan spraya på kanske dagen innan så den får tid på sig att verka. När väl fjäderbenet är loss så är det inga större svårigheter att byta fjäderbenslagringen bara man har ett bra skruvstäd att sätta upp det i och riktiga fjäderspännare.
Pe
Peter.K
520 Touring-96 E34
Tack för tipsen riro o Bjarne! Ja skall spruta på rostlösare innan ja går loss på fjäderbenen.
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Glöm inte fjäderspännaren bara innan du lossar dämparmutter för att byta lagringen.
Hylsan in i bärarmen lossar enklast om man använder en grov bult eller liknande och för in den i hylsan på dämparen och sen slår med en slägga på bulten i sidledes, då släpper det!
///Magnus
riro
518i -95
518i Touring -95
Provade att lossa nedre fästet idag igen utan framgång. Har inte varit så brutal som Magnus föreslår. Är det ingen risk att man kröker hylsan eller spräcker bärarmen om man går lös med släggan?
Robin
