924
"Tvätta kattar"
Paap Reeder
Har nu tvättat mina kattar efter ett dygns marinad.
Resultat => tveksamt.
Smörjan som kom ut var iofs nästan kolsvart men jag är ytterst tveksam till om det renat nått inne på keramiken.
Tror att om keramiken engång är förstörd så är det rökt.
Dessutom löddrade det som tusan av det medlet jag köpt och inte vet jag om man egentligen törs starta. Kanske det kommer ut Palmolive raklödder ur piporna.
Helt otroligt vad det löddrade. Slår man ut en tesked på betonggolvet och tvättar med högtryck tror jag det blir minst 75 lit lödder.
Vad värre är så tyckte jag att genomsläppheten var olika i min vä resp hö kat.
I den ena kom det vatten direkt om man hällde på från ena hållet medan det dröjde betydligt längre i den andra katten.
Skall ikväll fundera ut hur man skall kunna få ett mätvärde på flödet.
Tar man utblåset från en dammsugare och låter den trycka in luft via ett rör med ett hål i katten och sätter man sedan en Motometer flödesmätare över hålet (en sådan man hade för att justera de dubbla Weber som satt på 3,0, 525 o s v ... där man kunde ställa en skiva och få en kula att röra sig i ett rör) - borde man väl få ett utslagsvärde åtminstonde???
Tyckte dessutom att det rasslade i ena katten när man vände och vred på den så de är väl slut kan jag tänka.
Medlet i sig var otroligt bra att göra rent sot och olja med fast nu körde jag ju en väldigt hög koncentration.
Jmf man med OK naturavfettning så är det som att jmf äkta Slibowich vodka och en ramlösa som stått öppen i kylskåpet sedan förra festen.
MVH /// Paap R
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Vad är det för medel du hittat?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Jahaja...Varför skulle du nu tvätta dessa keramikkattar?, kan väl inte må bra av "lösningsmedel" tvätt..Eller ?
Keramik o "vatten" brukar väl inte vara en "bra mix"...He,he..Roligt iaf med alla "mek" som vi håller på med som "fritidssysselsättning"...Vi har det nog ganska bra ändå ;)
Mvh Janne.
Paap Reeder
Hej Janne T!
Ja du vet .... det heter ju "utan spaning ingen aning".
Mina kattar har haft ett hårt kattliv när jag förra året höll på och mixtrade med att få liv i M70:ian efter att man "grundservat" den.
Efter sommaren såg jag även att 10:ans stift var mera sotigt än andra. Just det har ju inget med katten att göra i sig men ett antal "observationer", bl a 4-gas före efter kat såg inte bra ut.
Skall nu idag fastställa om det finns ngn flödesskillnad mellan vä - hö.
Finns det det så plockar jag ytterligare 0,1 till 0,3 på bensinförbrukningen genom att ha ordning på detta.
Kane: kolla på den tråden om oljeadaptern så har jag skrivit om detta där.
MVH /// Paap R
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Berätta gärna om du uppnådde högre reningsgrad på kattarna efter de tvättats.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ok Paap!
Intressant är det när någon berättar om sina "djupgående studier" med 750.
Lycka till måste man ju säga :)
Mvh Janne.
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Hejsan Paap!
Kul att du testar"kattschampo" metoden,intressant att höra vad resultatet från din "näsa" säger,vägde du kattarna före och efter?Vilket medel använde du?
Har märkt själv att det funkar med rengöring för ugnar som även tar hårt bränt material.
Mvh Dic.
Paap Reeder
Hej vinkeltolvor!
Mina experiment i vedboden med att tvätta kattar kan nu sammanfattas:
- fullt klart att detta medel löser sot och annan "skit" i avgasrören.
Byxrören blir i princip plåtrena.
- verkan på kattarna är mera tveksamt. Klart är att det tar bort skiten även där men om funktionen återuppstår är mera tveksamt.
Tror så här .... att om man kört 5000 mil på 11 cylindrar är katten kass och den är så bränd att inte ens detta medel kan göra några underverk.
Har man däremot kortare körningar med något fel som gör att den gått fett kan man prova denna metoden. Katten kostar ju dock 9200:-.
Mina kattar var kass.
Den ena hade ca 0,5 dm3 lösa keramdelar "under" lambdan och den andra hade ett märkbart "luft"motstånd.
Anslöt helt enkelt hustruns Electrolux-dammsugare och avläste på "dammindikatorn" hur sugmotståndet var mellan de olika kattarna.
Jmf med min sprillans nya kat - den var det klart minst motstånd i - så var det litet mera motstånd i "den med lösa delar i" men den andra katten var enligt min mening "delvis" igensatt.
Kändes klar skillnad även om man bara blåste igenom den per lungor. (Sug dock inget ty då har man lungcancer innan nästa lön).
Sagt och gjort. Fram med bergborrspettet och rensade båda kattarna. (Skägget på bergborrspettet är alldeles utmärkt att dra ut näten med).
Ljudet blev klart plåtigare men "jävlar vad det gick undan" på vägen.
Ligger nu på ca 300- 350 i HC ..... men kul är det.
MVH /// Paap R
