Gnistan borta i min e30?
Hejsan.
Nån expert här som kan hjälpa mej??
Bilen är en Bmw 318i 88:a....så här är det:
Tvättade motorn för ca en vecka sedan,startade bilen efteråt & den gick som en klocka i ca 1 timme...därefter dog den & startar ej mer????
Bilen har varit inne på verkstad i veckan där dom kom fram till att bilen saknar gnista?...dom kunde dock inte losa detta...
Min fråga är alltså:
Vart ska jag leta efter fel?
Bilen gick ju skitbra innan (efter motortvätt) & sedan bara tvärdör....
Har 2 egna teorier:
Fördelare kass/sliten
Fukt/kass styrbox.
Nån som kan hålla med eller har andra förslag??
Väldigt tacksam för hjälp!
Pe
2.342
Per L
Eftersom du haft bilen inne på en verkstad kan man väl anta att dom kollat:
- att tändspolen är hel
- att det inte kommer gnista varken från tändkablarna efter fördelaren eller kabeln mellan tändspolen och fördelaren
- att det inte finns fukt vid kabelanslutningarna till tändboxen (om det finns en sådan på din bil) eller motorelektronikboxen
- mfl vanliga fel
Jag kan tänka mig åtminstone två felorsaker:
- du har fått in fukt någonstans. Tag bort gummihättorna över alla anslutningar, blås rent med tryckluft och låt torka. Möjligen har fukten också kommit in i elektronikboxarna.
- du har dålig jordning av motorelektroniken. Låter visserligen otroligt att detta skulle inträffa just vid motortvätten men det är så enkelt att kolla så det är värt att göra det i alla fall. Leta reda på det ställe på motorn (troligen ett ställe nära eller på insugningsrören) där troligen flera (på min 635-motor 9 st) klena bruna kablar går ihop i en eller två kableskor. Dessa sitter säkert fastskruvade med en M6-skruv. Skruva bort denna skruv och gör ordentligt rent (tex med smärgelduk) och skruva tillbaks igen.
På min 635-motor hade jag felsökt i ett halvår och till och med köpt en ny (beg) motorelektronikbox. Och felet visade sig vara för högt motstånd i jordanslutningen. Motorn startade direkt efter denna rengöring med smärgelduk.
Per L
