1.203
Servo oljan försvinner!
Hej på er alla 7-serie åkare!! Jag har fått ett problem. Min servo olja försvinner någonstans! Jag misstänker att det är vid pumpen men jag vet ej! Det rinner i framkant på oljetråget. Det syns inget när man står på tomgång. Någon som har varit med om det innan eller vet om det kan vara någon annanstans det läcker ut?
Mvh Danne!
Saab,volvo ja dom ser man bara i backspegelen!!!
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det är väldigt vanligt att det läcker från pumpen, eller slangarna runt pumpen. Prova att avfetta och göra riktigt rent för att sedan låta bilen gå en stund och konstatera var det läcker...
Jeppe
Tackar för det Jeppe! det är bara att börja forska! Mvh Danne
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Ställ upp motorn på en 2500 varv och ryck och slit och rucka på alla slangar som du tror att servoljan färdas igenom , då brukar man lätt hitta läckan. de där slangarna läcker som sagt ofta då de börjar bli riktigt gamla.
Tänk på att oljan helst inte skall upphettas för mycket då den är mycket brandfarlig !
Tackar för det wadel. Tack för att detta forum finns. Det kan rädda många onödiga kronor man måste lägga ut annars! Mvh Danne
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
En liten fundering... Har du nivåreglering? Vet inte hur det är på E32:an men på E38 är det samma olja till servo och nivåreglering och dämparna brukar kunna läcka efter ett antal år/mil... Såg iof att det var olja i framkant på motorn men det kan vara värt att kolla.
// Henke Bleifuss
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
det är samma oljesystem till både servo och nivåreglering på e32 också.
Nej det är inte nivåreglering! Men tack ändå Henke!! Mvh Danne
Dandelue
540iA Touring -94
Skulle också kunna vara samma fenomen som på E34... 4st slangklämmor (två paralella rör från servo olje behållaren) bakom vänster fram lyckta, innanför ljusnivåregleringsmotorn. Riktigt skit att byta men problemet är i alla fall att BMW använder slangklämmor som man "klämmer" ihop i stället för skruvar. Dessa sitter alltid för löst!!! Där läcker det garanterat om du inte bytt dessa. Värt att kolla.
Lycka till,
Danne
- H U M A N R A G E -
