ABS-givare, ASC och hastighetsmätare
pe
207
peca
E61 Touring LCI
Igår rasslade det till vid ena hjulet ( höger fram? ) när jag körde i ett lättare gupp. 1 km senare så tänds ABS-lampan och ASC-lampan samtidigt som hastighetsmätaren lägger av i ett par sekunder för att sedan fungera normalt igen. Lamporna lyser fortfarande men slocknar någon minut då och då! Vad hände??
Att ABS-givarna och ASCn hänger ihop och är problem förstår jag av sökta inlägg och instruktionsboken men någon som vart ut för detta eller vet vad som kan ha hänt får gärna tipsa!!??
M.
307
M.Nilsson
120dM E87 -07
525tds E39 Touring -98
Hastighetsmätaren hänger också ihop med en givare,nämligen vänster bak.
Troligtvis håller den på att ge upp,dom brukar uppträda så som du beskriver då.
Rasslet vet jag inte om det har något med det att göra ,troligtvis inte!
"Riktiga män luktar diesel"
du
37
ducky_d
540iA -93.
Defekt bakhjulslager kanske ? Glappt lager där givaren för abs/asc + hastmätarsignal tas ut ?
pe
207
peca
E61 Touring LCI
I förrgår kväll lånade tjejen bilen och sedan dess är problemet borta!!??!! Har försökt provocera fram genom att låta ASC och ABS:en jobba men problemet lyser nu endast med sin frånvaro. Får väl vara nöjd med det...men lite undrande blir man allt!?
Märkligt sa Bull...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Typiskt tjejbil mao :) retfullt kan det vara, i detta fall blev det ju billigt att låna ut bilen
"felet" återkommer säkert om det är nått som inte är 100.
///MVH Hasso
pe
207
peca
E61 Touring LCI
Låter som du har erfarenhet av motsatsen när det gäller att låna ut bilen, Hasso!? ;-)
Räknar kallt med att "felet" kommer tillbaka...vad det nu var!? Gissa vem som får låna bilen då!?!?
