Varför spökar tomgången?
Th
10
ThomasMagnusson
745i-04 E65
525 -02 E39
520 -01 E39
528 -97 E39
Har precis införskaffat en BMW 525 TDs -95. Har problem med tomgången när motorn är kall. Vid start måste gasen hållas nere, och när maskin är igång måste ja hålla den på lite varv för att den inte ska dö. När den är uppe i lite temperatur kan ja släppa gasen men tomgången vandrar då ganska mycke. Med motorn på rätt arbetstemperatur går den nästan bra men missar nån gång ibland. Har bytt läckoljeslangar, men det hjälpte inte. Nån som har nån idé på va det kan vara för fel???
Ko
59
KooJiiKoo
525i E34 -94
På min fd Sierra Cosworth hade jag också ibland en vandrande tomgång. Det hjälpte då med att putsa tomgångssolenoiden, som blivit sotig. Om du har en sådan på din bil så kan felet vara där.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Du kommer att bli tvungen att åtgärda pumpen på din bil..men du har en kontakt på insugsröret på undersida det är väl den som ska känna av och öka varvet då motorn är kall..men annars är vandrande tomgång lika med pumpbyte..åk till bmw och be dom koppla på datorn och se vad det säger..dom kan även höja din tomgång lite det görs med datorn ska vara ca 7-750 varv
