kusken |
Styrservon på min 528IA touring 98,behöver påfyllning ca en gång per halvår(1dl) Kan man åtgäda det eller är det ba ra att byta .Kanske packa om?Finns det utbytesdel?Vad kostar det? Tacksam för svar KUSKEN |
| Har du nivåreglering? Isåfall kanske det läcker i den någonstans. Men, ett vanligt ställe där det brukar läcka är under oljebehållaren i slangarna. | |
Som sagt, frågan är var det läcker? Det kan läcka vid slanganslutningarna till både behållare, servopump och styrväxel. I de fallen är det relativt enkelt/billigt att åtgärda. Om det är ett internt läckage i styrväxeln, blir det tyvärr dyrare! Då är det utbytesenhet som gäller... ca 10 000kr plus arbete! Om det är styrväxeln som läcker internt, kan det vara värt att prova Omega #917, som är ett medel som man slår i serovoljan (1-3% inblandning) och den kan göra att läckaget minskar/upphör om det beror på hårda gummipackningar. En flaska/burk kostar några hundra hos t ex Mekonomen, men det kan vara värt att testa detta som ett alternativ till styrväxelbyte! Funkar det så funkar det, annars har man blivit några hundra fattigare... Jag har positiva erfarenheter av medlet i fråga och det är väldigt drygt (kan användas i motor, växellåda, servosystemet mm.). Så en förpackning räcker länge. Mvh BMW – Weltmarke aus München! |
per_j82 : Tredje gången gillt :)) E39 har inte hydralisk nivåreglering utan pneumatisk div. luft inte olja. Du får lyfta upp bilen och göra en rejäl okulörbesiktning, kolla kopplingar och slangar från behållaren och anslutningsrören på styrväxeln. Läcker själva växeln, så är Johans förslag med Omega värt ett försök. ///MVH Hasso Länk |
