check coolant level
Nån som skulle kunna hjälpa mig med denna problem?
På färddatorn står det check coolant level,har kollat vätskorna överallt och dom är fulla med vätska(eller lagom).
Och sen lser en röd lampa med symbol som ser ut som en cirkel med två klossar på vardera sida av cirkeln???
Hjälp mig :-)
Kolla att givarn är ok är väl det första, den som går ned i expansionskärlet.
Ola Thomasson
BMWCS 5502
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
cirkel med klossar, vad kan det vara - jo slitagevarnare för bromsbelägg - antingen har du slitit ut bromsbeläggen eller också fått salt i varnarna ...
Bushman01
325i cab -94
kan bara instämma...byta givaren till kylarvattnet som sitter i botten på expansionskärlet. för det andra kolla bromsklossarnas kondition...
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Med lite händighet kan man möjligen reparera nivågivaren så att den håller för livet. Löd ihop ledningen till reedreläet och fyll givaren med epoxylim när du monterat ihop den igen. Om det bara är lödningen som korroderat bort alltså... Detta gäller e30 förstås och möjligen någon anan åttiotalare
