Trött på denna bil nu... Fel och fel...
ic
36
iceman32
328iA -96 Svart
Är trött på denna BMW nu... Köpte ju en 328iA och redan när jag köpte den så visade den fel i färddatorn under den s.k check controllen den gör vid uppstart att vissa lampor var trasiga. Inget man direkt tänker på när man köper den mer än att man får byta dom...
Kollar upp dessa när köpet väl är gjort någon dag senare men det visar sig att ALLA lampor fungerar som dom ska men ändå så ger datorn en felindikering... Jag åker in till BMW Group i Solna och frågar och dom sa att jag skulle kolla alla lampor runt om så att watt talet va rätt samt att det var samma på båda sidor runt om, detta kan annars ge ett fel.
Så jag har nu köpt nya lampor runt om hela bilen, bara för att vara säker på min sak, men trots detta så kvarstår felet. Det står så här i datorn:
"Tail Light Failure" och "Low Beam Failure" när jag startar...
Alla lampor lyser som dom ska som sagt och alla är nu av samma modell och watt runt om... Vad kan det vara som spökar då? Någon som vet? Tänker ju inte bli ruinerad på BMW för felsökning a 1200 kr/timmen för detta...
Väldigt tacksam för svar om någon kan ge mig något tips...
Mvh Stefan
da
41
danielsteen
328iA Coupé -96
Jag hade exakt samma problem med min bil när jag köpt den. CC sa ständigt "Tail light failure"-någonting fast alla lamporna var OK.
Det visade sig att de bakljusen (inte bara lamporna) som satt på bilen inte var avsedda för check-control (någon klåpare som hade bytt). Därav felmeddelandet...
//Daniel
Vet du vad ni ska prova med. Prova att koppla ur strålkastarmotorn som reglerar höjden. Har precis haft samma problem med massa felmeddelanden och jag provade koppla ur dom och då slutade de komma felmeddelanden som low beam, lic plate light mm, de visade sig att de var strålkastar motorerna som de var fel på så nu har jag bytt dom så då är de inge problem. Men som sagt prova att koppla ur dom.
Bilen var en e34 men de är väl samma som på e36:orna
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
att den klagar på "Low Beam" kan också bero på att lödningarna i LKM:en börjar bli dåliga, löd om dem så blir det bra... hade samma problem med min förra bil...
En rak 4:a är som en rak 6:a, fast inte tillräckligt!
supramicke
tack grabba ha samma fel på min 325a E36a ska kika upp detta
mvh micke
