justera handbroms 325 89
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
var och hur justerar man handbromsen
Du justerar handbromsen genom ett kugghjul som sitter i bakkant mellan handbromsbeläggen inuti skivorna bak. Du kan ta av skivorna så du ser hur det ser ut (kondition på grejerna samt smörja kugghjulet), men det går att justera genom något av bulthålen. Spänner du med skivorna avtagna så kan det bli problem att få dit dem igen... Släpp först på vajrarna vid handbromsspaken så de är slappa, spänn därefter backarna med kugghjulen så mycket det går, släpp sedan ett visst antal kugg (lite olika, har hört mellan 8-12 kugg) spänn sedan efter inne i kupen vid spaken. Frågan har varit uppe förr, så sök på forumet så hittar du säkert fler och utförligare förslag :) Det kan vara lite jobbigt att plocka av hjulen och krångla om det inte tar tillfredställande efter justeringen, så var noga med att släppa efter inne i kupen först...
____
Reach the door with a breath and a scream.
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
man tackar
