ABS + ASC lamporna lyser ibland.
danl
525i -04 (E61)
För ett par dar sen tändes ABS + ASC lamporna.
Ok tänkte jag dags att byta en ABS censor.
Sen slocknade lamporna men när jag då bromsade så gick ABS:n in och pedalen pulserade. Detta hände vid ett par inbromsningar och sen tändes ABS och ASC lamporna igen och bromsen fungerade nortmalt.
Det här händer nu varje gång jag startar bilen. Lamporna slocknar som dom ska vid start, ABS går in när jag bromsar ett par gånger, lamporna tänds bromsen fungerar normalt igen.
är det nån som varit med om nåt liknande?
Jag är lite rädd att det är styrdonet till ABS/ASC som spökar och inte bara en censor = dyrt!
MVH/Dan
523-00
st
351
stoffe69
328ci -00
ja d skulle nog kunna var styrdornet... asc kostar runt 8000:- plus ca: 500 att montera på en bmw verkstad..
har ju hänt förut om man säger så=)
Inte säkert att det är styrboxen, har hört nåt liknande när man inte hade samma diameter osv på fram/bak, alternativt när kuggkransen som roterar intill givarna är igensatta av salt, rost och slask. Det kan tydligen ge avvikelser som kan lura ABS-systemet till att tro att alla hjulen inte roterar med samma hastighet. Då brukar ABS gå in vid "normal" bromsning i låga hastigheter.
FP
Hermander
325Ci Cab-2001
430xd Grand coupé 2016
Var med om likande.
Felat var glapp i en givare för efter c:a en vecak lös det konstant.
Läste på forumet tidigare att det kan komma in fukt i givaren vid kabelgenomföringen vilket gör att givaren "glappar" och sedan går sönder.
Tror det står något om det på "gör det själv" tipsen
/FH
danl
525i -04 (E61)
Tack för svaren,
låter som det i alla fall skulle vara ide att kolla kuggkransarna/givarna.
MVH/Dan
523-00
