813
E38-kromlisten bakom bakdörren!
po
77
polman1
Bmw 528iaT-00
plast klippsen som håller den breda svängda kromlisten bakom bakdörren(den som stter fast i bakskärmen precis i rutkanten och går upp mot taket) har havererat...Kan man byta klippsen eller måste man byta hela listen?klippsen verkar vara limmade i cromlisten samt monterade i borrade hål i bakskärmen...
någon som vet vad clippsen/listen kostar? samt om det är besvärligt att montera.....
E38
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Konstruktionen är den samma på flertalet BMW-modeller
Kromlisten har utstickande släta tappar (aluminium).
Plastclipset (ser ut som en oval plasthatt) har ett ingjutet plåtbleck som greppar runt tappen. (tappen kan glida i ena riktningen men låses i den andra).
(Det ska inte finnas något lim, men man kan ju aldrig veta om någon tidigare "mästermek" har brutit av någon tapp och försökt rädda situationen med lim. Kromlisten kostar ny runt 700:- så det kan ju vara frestande..)
Nya klips brukar vara löjligt billiga hos BMW Gissar 5 - 10:- st.
Kipp itu de gamla klipsets fläns med en avbitare så brukar det trilla av tappen. Det nya klipset "ploppar" man fast i bakskärmens hål. Sedan är det bara att trycka dit kromlisten (förutsatt att tapparna är hela som sagt var).
po
1.178
powertoy
528i -82
Glömde att nämna. Kromlisten är ju skarvad med resten av dropplisten. Vid demontering lossar man kromlisten i underkant först (ut från bilen) och går uppåt. När alla hattklips är fria, lirkar man försiktigt listen bakåt i dropplistens riktning. Man bör vara försiktig så inte änden på dropplisten blir stukad eller att något av dess klips går sönder. (Det omvända gäller vid motering)
po
77
polman1
Bmw 528iaT-00
tack för tippset powertoy!
det var bara att byta klippsen,köpte en påse med 7st för 20:-
efter lite lirkande så sitter nu listen perfekt!
passade även på att beställa kromlisten till bakluckan för 265:-
den skulle visst bara sitta med självhäftande tejp.
Forumet rules!!!!!
Krille_hlm
M636csi -83
3,6 S/M -72
3,0S -74
M3 -01
ja, alltså det är grymt vad billigt det är med småplock till bmw nuförtiden! :)
Puttar hellre min beemer än puttrar runt i annat..
