Z-Serien
672
oljeservice efter bortkopplad batteri
har hört att oljeservice indikator nollas efter att man har tagit ut batteriet (vilket jag har gjort under avställningen) stämmer det? hur håller man då reda på serviceintervaller?
____
Supercharger: Less stressful, more exhilarating!
eF
900
eFx
520d Touring -09
Den skall inte nollställas om du kopplar bort batteriet! Varken på min M3:a eller min Z3:a gjorde den det ivf.
/eFx
Nej, serviceintervallet nollställs inte.
Men däremot kan räknevärket för bromsvätskebytet nollställas om man kopplar bort batteriet. Så i såfall får man hålla reda på bytesintervallet själv genom att kolla serviceboken.
Då stämmer det jag har hört alltså. Johan kommer detta justeras vid nästa service eller måste jag hålla reda på det från och med nu?
Om jag har förstått det hela rätt, kan man bara "nollställa" räkneverket för bromsvätskebyte.
Dvs. nästa gång du gör (skall göra) byte av bromsvätskan, kan du komma i fas igen, genom att be en verkstad nollställa räkneverket.
tack Johan. Känner mig lugnad!
