540 instumentbelysning blinkar tail light och lic plait light i ch kontroll plingar?
Da
Dansken
540ia -93
När jag startar bilen och står på tomgång och kör händer inget men när jag ska blinka åt något håll slocknar hela panelen och tail light och lic plait light plingar i ch-kontrollen. Jag har bytt alla glödlampor och bytt trasiga säkringar, har även kontrollerat alla säkringar som ser hela ut. Belysningen i panelen kommer sen tillbaka och försvinner under resans gång till och från. jag vet att det finns inlägg om insrumentbelysning men jag hittar inget som verkar vara relaterat till blinkerserna kanske finns det någon där ute som har haft detta fel och kan sätta pricken över i,et
Tack på förhand!!!!
Dansken
Fo
266
FordLTD
525i touring -93
740iA -98
Ford LTD CrownVic
touring eller vanlig ? bakluckekablar ?
Kortslutning ? Jordfel ?
Min touring visade samma fel när bakluckans kablar gått av och kortslöts. Men jag hade inte problem med blinkersen då. Ett av problemen som uppstod var att panelen lyste hela tiden, även när bilen var avstängd, ibland lyste det inte alls.... samt att lic plate och taillight kom upp. Tror licplate och taillight höger har samma säkring !
Vet inte om det är samma fel på din.
FordLTD
Min BMW Länk
I min så fick jag byta reglaget som man höjer/sänker halvljuset med för att bli av med det värsta blinkandet i instrumentbelysningen(min slocknade när jag blinkade höger/vänster och även när jag slog på och av helljuset). Du kan ju testa att vrida den litegrann å se om det blir bättre, min funkade iallafall bättre när jag sänkte halvljuset lite.
Har för mig att det nya reglaget kostade 4-500kr.
Ne
5
NewinaBMW
BMW 540IA -93
Jag har samma problem med min 540. Det kommer och går lite som det vill. Kan inte relatera till om jag gör nåt specielt. Skulle ju synas på baklamporna om det var jordfel eller?? Allt lyser som vanligt. Vad kan det va?? Mvh Björne
BMW följer inte utvecklingen... BMW leder den.. :-)
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
Prova en sökning på "LKM" här på forumet
kr
31
krille530
528-84
320-78
530-93
Hej. Koppla ur motorerna till höjdregleringen. Man kan prova att koppla ur reglaget för att se om symptomen upphör fast då ställer sig halvljuset ner i backen, men bara för att prova är det ett enklare sätt än det förstnämnda.(Ganska trångt)
Mvh/Krille
tjena allihopa ..
hade samma meddelande i checken på min 540ia -93
fixade indikerings lampan för dimljus i panelen - vips så
var det fixat .. inget mer pling pling ... lichti pichti här inte ..
Micke.l
Ne
5
NewinaBMW
BMW 540IA -93
Jag kollade lamporna igen och såg att min vänstra blinkerslampa var lös, så nu var det fixat. Vilken tur för mig..
Da
Dansken
540ia -93
Nu har jag kopplat ur höjdregleringen och vips så var allt blink blink och pling pling borta!!!!!nu kan man ju börja köra på allvar igen utan att bli helt jävla knäpp
TACK FÖR HJÄLPEN ALLA NI SOM SVARAT !!!!!!!
Ha det så bra/gasa bör man annars dör man/
Dansken
Th
136
The Dave
BMW 428im Coupe -14
BMW 325i Coupe -07
Mercedes E-Class -20
Jag har samma problem med min 525, min indikerings lampa för dimljuset på panelen lyser inte. Ska prova att byta den, verkar tråkigt att behöva koppla ur höjdregleringen för att få det att sluta plinga, det är roligare om det funkar :)
//David
Bi
26
Big M 540
540IA Sedan -94
318I Sedan -94
Har haft exakt detta problem, bytte CCM eller CMM modulen i bilen (En BMW 540IA -94) sedan försvann alla dessa felmeddelanden. Kostade 1000 + jobb
